| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.12.2007, 04:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
				 motorola telefon
 hallo zusammen,
 weiss einer von euch wie ich die telefonhörer halterung aus der cassettenablage ausgebaut bekomme.
 da sie nicht mehr benötigt wird stört sie mich nur und besonders schön sind die löcher der halterung auch nicht anzu sehen.
 hat die schon mal einer von euch demontiert ???
 wenn ja wäre ich über hilfe sehr erfreut
 gruss markus
		|  29.12.2007, 06:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750LI F02
 Das Teil ist normalerweise nur gesteckt. Du kannst es also einfach rausziehen.
 Oftmals verbirgt sich aber auch noch ein schönes Loch im Cassettenfach darunter...
 Jan
		|  29.12.2007, 12:37 | #3 |
	| Mitglied
 was heist gesteckt,
 wenn man versucht dran zu ziehen hat man das halbe auto in bewegung
 gruss markus
		|  29.12.2007, 13:31 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 545i SMG
 Bei mir musste man den Hörer abnehmen dann 4 Schrauben lösen und den Decken vom Geehäuse abnehmen. Darunter waren dann glaube ich nochmal 2 Lange Schrauben, können aber auch mehr gewesen sein. Da das Telefon bei mir allerdings nachgerüstet war muß das nicht die originale Variante gewesen sein. |
		|  29.12.2007, 15:48 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750LI F02
 Also die originale Konsole für das Cassettenfach in der Mittelkonsole wird nur gesteckte. Das Teil hat vorne und hinten eine "Plastikzunge", die die Konsole mit Druck hält. Wenn von oben keine Schrauben mehr drin sind, dann müsstest Du das Teil rausziehen können. Die Dinger sitzen oft sehr fest.
 Wenn Du dir aber nicht sicher bist, dann bau doch schnelle den hinteren Teil der Mittelkonsole aus und schau mal von unten nach, ob da irgendein Spezi noch was reingeschraubt hat.
 Jan
		|  30.12.2007, 21:53 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die Schrauben habe nmit der Konsole nichts zutun.
 Vor dem Höher ist eine kleiner Schlitz in der Abdeckung  da steckst du einfach einen kleinen Schraubendreher rein und drückst vorsichtig nach vorne und dann kannst du das Ding abnehmen.
				__________________So verbleibe ich mit freundlichem Gruß
Axel
 Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
