23.02.2003, 22:54
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Komfortschliessungsautomatik aller Fensterheber....
jetzt , wo unsere community ja soo gross geworden ist , möchte ich noch mal ein altes thema aufrollen...
der fahrerfensterheber verfügt ja über eine komfortschliesse auch aufwärts....
alle anderen 3 fenster gehen nach dem kuzen tippen nur alleine abwärts , kann man diese so umrüsten , das sie wie das fahrerfenster auch nach einmaligen tippen von selbst nach oben fahren ?
23.02.2003, 22:59
man kann schon ... mit einer kleinen schaltung könnte man die Relaisbox selber ansteuern. nur ... willst du einen zusätzlichen Schalter haben? ... oder woher soll die Schaltung wissen das alle Fenster gemeint sind?
Frank
23.02.2003, 23:03
nee,nee !
so war das nicht gemeint !
nicht alle gleichzeitig !
wenn ein fondpassagier das fenster ganz runterlässt (durch tippen) und es aber wieder hoch haben will.... , muss er den dämligen schalter doch gedrückt halten . und jedenfalls bei meinem auto sind die fh´s nicht gerade die schnellsten.... und um das zu umgehen , soll er da auch nur tippen müssen !
24.02.2003, 01:47
dasteil
kann mich erinnern, dass wir das thema schon mal hatten. war glaube ich so, dass es baujahrabhaengig war. spaetere typen hatten es wohl serienmaessig an allen tueren, bzw wenigstens auch an der beifahrertuer. geht ja auch um sicherheitsmassnahmen wg einquetschen etc.
24.02.2003, 01:58
the real freak since 2002
Re. » Komfortschliessungsautomatik aller Fensterheber.... »
Hallo @dasteil
Wenn bei Deinem E32 die restlichen Fensterheber,durch Antippen runter gehen,hast du schon die facelift Version ...
Dass das so zu Umbauen,das Sie auch durch tippen hoch gehen sehe ich nicht ohne weiters machbar - da müsste schon das GM und das RM neu programiert werden ...
Gruss Atif ...
24.02.2003, 07:34
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
wenn du dir ein gm aus den letzten bj besorgst dann geht dein fenster beifahrerseite auch durch antippen nach oben
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
24.02.2003, 07:44
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Dirk,
ich glaub Du meinst nach unten. Bist Samstag wieder beim Stammtisch?
Gruß Mario
24.02.2003, 10:05
Ist das jetzt verbindlich? ... Ab wann gilt das mit dem Facelift? ... es sind ja nach und nach viele Dinge geändert worden. Ich habe z.b. einen von 91 und auch die grosse Bremsanlage und noch so einige andere nette Dinge ... aber eben nicht diese Funktion mit den Fensterhebern.
Frank
24.02.2003, 14:59
seven till heaven
Komfortschliessung für alle Fenster gibts glaub ich erst beim E38, beim meinem Daddy funktionierts (E38), allerdings hält der auch die Fenster an, wenn man von unten gegen den Scheibenrahmen drückt, kein Fingerknipser..., da lässt sich das glaub ich auch durch die Software ändern, ebenso wie Blinkerquittung etc.
24.02.2003, 20:23
das mit dem e38 könnte stimmen !
meiner ist von 12/93.. , viel später gabs ja da nicht........ (@bigpip)
@erich.. , so ich mal wieder von meinem senator anfangen ? *lol*
der war von 91 ? und hatte 4 mal komfort , mit 4 mal einklemmschutz ! also heber hat sich wieder nach treffen auf widerstand 5cm abgesenkt...... opel...<<-- die tun was *g*
