Alt 09.03.2003, 20:02   #41
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Schnuffi85
mit deiner entlüfterei bei stehendem motor habe ich probleme.
lass ihn mal im stand warm laufen. deckel dabei runter, heizung voll an, entlüftungsschraube leicht öffnen, ausgleichsbehälter darf nicht zu voll sein!!!
heizungsschlauch schlabberig?????? ist da nicht ein ventil verklemmt? oder ist die heizleistung ok???
wenn du keine gase (co) drin hast, kanns ja nur an der entlüftung liegen.
habe das mal gehabt, wohl 6-7mal entlüftet bis alles raus war. kann irgendwo im heizkreislauf versteckt sein.
drücke die daumen.
gruss jürgen
Alt 09.03.2003, 20:11   #42
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Guenni0501
noch mal ich
"wird er noch warm ? (temp-zeiger wie weit ueber die mitte)"
must du noch beantworten und
" sprudelt das wasser im Ausgleichsbehälter wenn er noch nicht GANZ WARM ist? "
auch noch bitte :=)
hast du mal kuehler dicht rein geschuttet?
guenni0501
Kühlerdicht habe ich nicht hineingeschüttet. Wozu auch denn letztendlich ist der Kühler auch neu. Die Wassertemperatur geht immer bis zur Mitte. Wenn ich den Motor starte und den Deckel abmache kommt das Wasser hoch und läuft über.
Wie kann man den überprüfen ob ein Ventil zu ist ??? Meine Heizleistung ist so lala. Wenn ich die Entlüftertschraube bei laufendem Motor öffne kommt Wasser und Luft nur so herausgeschossen. Im Vorratsbehälter wird es aber nicht entsprechend weniger.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 20:17   #43
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
@ Schnuffi85
Also ich habe mal die Kühlschläuche überprüft.
Alle sind gleichmässig prall gefüllt.
Es ist keiner schlapprig wie du bei dir beschrieben hast.
Sie sind gleichmäßig warm und nicht übertrieben heiß.
Vielleicht konnte ich dir helfen.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 20:19   #44
schnuffi85
Orginal gepostet von dodas
@ Schnuffi85
Thomas
@dodas,
vielen Dank. Sagmal, wie prall sind denn die Schläuche bei dir. Eher ziemlich hart
Gruss,
Stefan
Alt 09.03.2003, 20:19   #45
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
ei ei ei
sprudelt er auch wenn er kalt oder lau warm ist???????
"Wenn ich die Entlüftertschraube bei laufendem Motor öffne kommt Wasser und Luft nur so herausgeschossen."
dann ist er nicht richtig entlueftet!!!
das mit dem kein weniger wasser, das erscheint dir nur so weil aus der entlueftungsschraube nur wenig
wasser raus kommt
naja ich hoffen das es nur das ist!
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2003, 20:28   #46
schnuffi85
ei ei ei
wasser raus kommt
Wenn er kalt oder lau ist sprudelt nichts. Ich kann den Deckel dann offen lassen und auch Gas geben.
Zum Verständnis der Schläuche hier mal ein Bild:
Gruss,
Stefan
Alt 09.03.2003, 20:36   #47
dodas
@schnuffi85,
Schläuche sind so prall wie wenn du auf einen Gummiball drückst.
Gut prall aber nicht hart.
Aber ich glaube auch das der Kühlkreislauf irgendwo unterbrochen ist.
Nicht richtig zirkuliert.Mich wundert es nur das deine Temperatur nicht steigt.
Thomas
Alt 09.03.2003, 20:41   #48
schnuffi85
@schnuffi85,
Thomas
Nein, die Temperatur bleibt wirklich genau auf der Mitte. Mit Kraft kann ich den Schlauch auch zusammendrücken. Ist aber recht schwer. Kann man irgendwie herausbekommen ob der Kreislauf zu ist ??
Gruss,
Stefan
Alt 09.03.2003, 20:55   #49
dodas
@Schnuffi85
Wenn deine Temperatur stimmt kann es eigentlich gar nichts schlimmes sein.
Vielleicht fährst du doch mal zum Freundlichen oder andere Werkstatt und lässt es überprüfen.
Kreislauf müsste ja da sein ,sonst würde deine Temperatur steigen.
Thomas
Alt 09.03.2003, 20:57   #50
schnuffi85
@Schnuffi85
Thomas
Oh mann, du baust mich wirklich auf. H o f f e n t l i c h .........
Gruss,
Stefan
Vermutlich Motorschaden, aber woher nen Austauschmotor ? Teejay BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2005 22:01
Motorschaden im Winter? Diablo BMW 7er, Modell E32 14 06.01.2004 19:33
Motorschaden bingt mich von nix ab ! 7er for ever !!! Cookie68 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2003 03:54
Motorschaden derotsoH BMW 7er, Modell E32 27 09.04.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
