23.02.2003, 09:31
Fahrzeug: v12
auspuff
moin,
habe vor einen auspuff zu bauen mit 2 rohren links und 2 rohren rechts vor dem hinterrad..
bitte sagt mir mal bitte wie ihr das findet.
23.02.2003, 10:08
seven till heaven
Etwa Sidepipes????????????
23.02.2003, 10:11
Fahrzeug: v12
Orginal gepostet von mahooja
ja richtig sidepippes aber dezent mit 70mm rohren
23.02.2003, 10:12
Sidepipes oder so eine Art MADMAX-Anlage?
23.02.2003, 10:15
seven till heaven
Habe mal einen 116er Benz mit Sidepipes, Highjackers und Mangels mit Ballons gesehen in mattschwarz, das war ja ganz lustig, aber sonst lieber an Amischüsseln. Am Bimmer lieber was dickes hinten, am besten einfach den orig. V12 Auspuff
23.02.2003, 12:17
Fahrzeug: G11 750ix
Ich find deine momentane Lösung 2x Doppelrohr hinten besser.
Außerdem: Die neue Dodge Viper wird noch nicht nach Deutschland importiert, weil sie sich nicht von
Sidepipes auf normal umrüsten lässt. ( der Heckdiffusor stört) Und die verbauten Sidepipes nicht den deutschen TÜV bekommen.
Wie willst du das Prob lösen???
Gruß Doom
:cool:
Offizieller Sponsor der LHK Bln und ZD BB Pol
23.02.2003, 12:22
Sidepipes sind ja prinzipiell erlaubt, aber - die originale Auspuffanlage muss erhalten bleiben
Also: Rohr mit Schalldämpfergelumps nach hinten, dann ein U-Stück, wieder fast ganz nach vorne, dann
per T-Stück aufteilen und ab durch die Pipes. Was das an Verlusten in Sachen Sound und Leistung mit sich bringt, muss ich wohl nicht erwähnen
Gruß!
23.02.2003, 20:23
Fahrzeug: v12
Orginal gepostet von Doomsday
Gruß Doom
:cool:
da mach ich mir keine sorgen mit dem tüv :-)
23.02.2003, 23:39
the real freak since 2002
Re. » BMW 7er, Modell E32 » auspuff »
Jupp - Bis die Rennleitung Dich anhält und den Wagen lahmlegt und einen Gegengutachten macht - noch zu,der das eingetragen hatt einen Verfahren an die Backe kriegt ... Ok. muss nicht , aber kann ...
Ausserdem,finde ich eine Duplexanlage viel schöner und passender an einem E32 ...
Gruss Atif ...
