Alt 06.12.2007, 02:12   #21
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Überprüf doch mal die Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn die defekt ist, könnte Öl über die Sauganlage in die Brennräume gelangen, was den Ölverbrauch und das Kerzenbild erklären könnte. Beim 8-Zylinder im e39 ist dieses ein Standardproblem und betrifft dann gerne den 8. Zylinder, weil der der Entlüftung amnächsten sitzt. Die Entlüftung beim M70 ist zwar prinzipiell anders aufgebaut (keine Membrane, sondern Rückschlagventile), aber vielleicht gibt es da doch einen Zusammenhang.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 12:23   #22
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ja die Entlüftungen wollte ich sowieso mit den Kerzen mal tauschen .
Dann den Ölverbrauch beobachten .
Es gab ja mal diesen Tread : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olneb...ight=%F6lnebel
So im Nachhinein wo ich diese eine Kerze sehe wird mir einiges Klar .
Bleiben ja "nur" noch zwei möglichkeiten nach dem wechsel der Entlüftung .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2007, 15:47   #23
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Soooo , Kerzen und Kürbelgehäuseentlüftungen sind gemacht !!!
Alle die Keine SH haben können sich freuen wenn mal die Kerzen zu wechslen sind .
Dagegen waren dann die letzten zwei hinten auf der Fahrerseite fast eine Kleinigkeit .
Hab mal ein paar Bilder gemacht !
Die anderen Kerzen waren eigentlich soweit OK .
Kabel sind auch alle OK liegen zwischen 6-7KOHM .
Dafür sehen meine Hände aus wie nach ner ordentlichen Klopperrei
MFG Christian
Dateityp: jpg Zündkerzenwechsel03.jpg (80,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzenwechsel02.jpg (70,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzenwechsel04.jpg (77,2 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzenwechsel05.jpg (60,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zündkerzenwechsel06.jpg (58,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 08.12.2007, 21:43   #24
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hehe...ich habe immer nur Abschürfungen, aber keine Flecken (ok, Öl)
Also jetzt wo Du es Deinem Wagen besorgt hast, so wie er Dir, die Kerzen auf dem Bild sehen (vom Kerzenbild) ganz gut aus, ist das bei allen anderen auch der Fall gewesen?
(Ausser die "Täterkerze" natürlich).
Welche Kerze war denn die böse, also wo hat die gesessen?
Grüsse
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 02:28   #25
E32Neuling
Ja es war wirklich nur diese eine Kerze so zu !!!
Alle anderen sehen so aus wie auf dem Bild .
Es war die bzw. der Zyl. 4 also Fahrerseite der 4te vom Kühler nach hinten .
MFG Christian
Alt 09.12.2007, 11:00   #26
Yuki
Standard Achtung
Hey jungs bitte ja keine Bosch Super 4 Nimm NGK die sind perfekt für den 7er
Die bosch 'Super 4 haben und machen immer Probleme:1 Machen die einen längeren Funken und erzeugen eine höhere Verbrennung . Die können sogar in die Köpfe Löcher brennen.
2: Die Wiederstände passen sowieso nie ganz
Ich arbeite in einer KFZ teile Firma und fahre selber einen e32 750ila 89 bj
Nimm die ngk tausche die kabeln auch alle schreibe mir dein bj deine type deine echten kw modell usw motornummer und ich schicke dir deine echten kerzen. Climber2007@gmx.at
alles gute YUKI
Alt 09.12.2007, 18:42   #27
E32Neuling
MFG Christian
alles gute YUKI
Ja Nee iss klar
Alt 09.12.2007, 18:56   #28
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Für den Fuffi immer NGK : ZFR 5 F !!! Der läuft dann wie er soll! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 18:59   #29
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
genau die verwende ich auch und es gab noch nie probleme
viele grüsse
peter
wird im produktfinder auch angegeben.... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
Alt 09.12.2007, 19:05   #30
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Also ich habe Beru reingemacht .
Läuft bis jetzt problemlos , ok bin ja erst 200Km gefarhen !
MFG Christian
Motorraum: Zündkerze locker firstscout BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2006 10:56
Tuning Zündkerze mit Rückholfeder! 20 PS pro Zylinder Mehrleistung!!! Beim 750=240PS BMW0026 eBay, mobile und Co 37 02.12.2006 00:34
Motorraum: bestmögliche zündkerze für 750 mr.smith BMW 7er, Modell E32 22 19.01.2006 23:22
Motorraum: Welche Zündkerze ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 37 22.08.2005 14:05
weggeschmolzene zündkerze Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 15 25.09.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
