Alt 06.12.2007, 11:10   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Dringend! Bitte Hilfe!
ich hatte bei meinem 92 730 neben allen innenraumteilen auch das amaturenbrett und das klimagerät darunter ausgebaut (also ziemlich alles bis auf den r6). als ich nach dem einbau des amaturenbrettes ohne mittelkonsole dieses testete funktionierten alle agregate, beleuchtungen usw. problemlos. danach komplettierete ich die mittelkonsole, verbaute anstatt der alten eine neue funk fernbedienung (dabei musste ich die sicherung für die check kontroll 2x tauschen), baute die türkontaktgeber wieder ein, und hängte den gong (links unter dem lenkrad) wieder an, beim gong ist ein 3poliger und ein 4poliger stecker vorgesehen, es hingen aber ein 3poliger und 2 4polige stecker richtung gong, der 3polige gehört klar dort hin, aber die zwei 4 poligen?? bei einem macht der gong beim zündung ein und ausschalten einen kurzen gong (nicht wie damals als er noch ganz war und ich während der fahrt die handbremse zog) und beim anderen konnte ich noch kein geräusch war nehmen. als ich jetzt die beleuchtung überprüfen wollte ging die hintergrundbeleuchtung des gesammten amaturenbrettes und der mittelkonsole nicht mehr.
welche der eben beschriebenen schritte könnte mit dem beleuchtungsausfall zu tun haben bzw. wie mach ich die wieder hell??????? danke im voraus markus
Geändert von 730i:-) (07.12.2007 um 01:10 Uhr). Grund: hab anstatt 3 5 polig geschrieben "sorry"
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 11:47   #2
Stromlaufplan ist hier fuer das Baujahr, nun muessen mal die Elektriker ran
Achtung: 20.4 MB!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_91.pdf
Alt 06.12.2007, 18:15   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo 730,
puuuh, wird schwierig.
Bitte die Fragen möglichst genau beantworten:
1. geht Warnblinkanlage
2. geht Radio
1. ALLE Stecker am Instrumentenkombi nochmals neu einstecken und einrasten! Vorher die Verrieglung ÖFFNEN! Wichtig X502!
2. Sicherung F5 prüfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...entcluster.jpg
Hast du die zwei Masseanschlüsse angeschraubt? 0,5mm braun. Einer sitzt links an den 2 Schrauben, mit denen der Träger an der linken A-Säule im Fußraum angeschraubt wird. Der zweite Anschluss sitzt unten an der Schraube, mit der das Fach oben links neben der Lenksäule angeschraubt wird. Ohne die geht nichts.
Wenn gemacht, nochmal Test 1 und 2
Laut Plan sind es zwei Stecker: ein schwarzer 4polig, ein weiser 3polig
Hier mal ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-1.html
ganz unten.
Ich habe das vor kurzem auch gemacht, und ich meine, es sind nur die 2 Stecker.
Gruß Wolfgang
Kannst du Bild vom Gong machen?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (23.01.2008 um 23:37 Uhr). Grund: link
Alt 07.12.2007, 01:05   #4
730i:-)
danke erst mal.
es funkt alles ausser die hintergrundbeleuchtung im amaturenbrett und der mittelkonsole. hab von einem spenderfahrzeug alle relais und schaltkästchen im sicherungskasten und unter der rückbank umgebaut und alle sicherungen geprüft, instrumenten kombi hab ich in zwischen 10 mal ausgebaut alle kontakte eingesprüht und richtig verriegelt, und wegen den steckern, das hatte ich falsch in erinnerung da warn 3 und 4 polige nicht 5 und 4 polige. aber bei dem link mit den steckern des gongs ist ein mal der gong mit 4 kabeln angeschlossen wenn ich den anschließe macht das auto beim zündung ein und ausschalten einen komischen kurzen gong. bin nun schon ca 30h bei dem problem sowas kann einem schlaflose nächte bereiten
mfg markus
Alt 07.12.2007, 02:18   #5
Nils024
Fahrzeug: nix
stecker vom der lichtstärke regulierung/dimmer schon kontrolliert? kann sein dass die noch löse rumliegt im dashboard oder dass es nicht gut angesteckt ist.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2007, 10:57   #6
730i:-)
hab ich schon 2 probiert hilft nix
mfg markus
Alt 07.12.2007, 12:37   #7
730i:-)
ausserdem hat die beleuchtung vor dem versuch die funkfernbedienung und den hinteren teil der mittelkonsole ein zu bauen tadellos funktioniert auch die helligkeitsverstellung hat hin gehauen. ich glaub durch den einbau der neuen funk bzw durch den ausbau der alten (auf russische methode verkabelten) oder durch das falsche anstecken des gongs is das passiert. welche kabel laufen eigentlich richtung fahrertür weil da hats ein paar mal gefunkt weil die alte funkfernbidienung nicht 100% abisoliert war.
mfg markus
Motorraum: M60 Motorprobleme bitte dringend um hilfe! nediljko BMW 7er, Modell E32 13 10.10.2007 13:37
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 21:22
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 16:07
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 28.07.2006 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
