01.12.2007, 17:11
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Einmotten eines Siebeners
Hallo Leute,
ich habe ein paar Fragen zum Einmotten eines Siebeners als Teilespender.
Also ich habe etwas Platz auf dem Grundstück und wollte den alten 730i (mit neuen Bremsen und neuer Vorderachse!) als Teilespender für meine anderen 7er-Babies einmotten.
1.) Muss oder sollte ich die Batterie ausbauen???
2.) Wie kann ich den restlichen Kraftstoff so aus dem Tank kriegen, dass ich ihn in den anderen Wagen tanken kann???
3.) Der Wagen steht draussen und bekommt so eine Planen"garage" drüber. Was muss ich noch dabei beachten um Korrosion etc. an den wichtigen noch brauchbaren Teilen (z. B. Bremsscheiben) zu vermeiden???
4.) Was ist mit dem Motoröl und den sonstigen Betriebsflüssigkeiten zu machen? Kann das einfach alles drin bleiben???
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüsse
pegasusqmb
01.12.2007, 17:40
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Also zu
1) Würde Sie auf jeden Fall abklemmen, beide Pole. je nach Standzeit würde ich Sie ausbauen und gelegentlich laden
2)Kraftstoff kriegst du am besten raus, indem du die Rücklaufleitung vorne am Motor ab machst und stattdessen eien Benzinschlau dran welche in einen Kanister fürht.D ann im Sicherungskasten die Sicherung für Kraftstoffpumpe überbrücken (natürlich batt des Fahrzeugs anklemmen!)
3)Das wirst du mit deiner Plane nicht vermeiden aufgrund der Luftfeuchtigkeit. Da hilft nur abbauen, in einer Halle unterstellen oder die Scheiben mit einer Motorimpränierung etc. einsprühen (mache ich so wenn ich welche auf Reserve ins Lager lege)
4)Drin lassen und erst beim Schlachten ablassen. Wenn du jetzt das Motoröl raus lässt und dann in 4-5 Monaten ggf. nimmer dran denkst und Motor startest haste Pech gehabt
01.12.2007, 17:41
Blondinenbändiger
solange er noch fahrbereit ist, wäre es da nicht besser, regelmässige
bewegungsfhrten zu machen? gruss
01.12.2007, 17:52
Also ich will Dir das mal erzaehlen wie ich das gemacht habe:
Kannste drin lassen, aber geht eh den Jordan runter wenn Du keinen Trickle-charger anschliesst.
Auffuellen bis an den Rand, sonst rostet er. Hier mal Bilder von einem Alpina B12, wo ich das nicht gemacht habe, alles verrostet, Benzinpumpen hin. http://8810.teacup.com/750hiline/img/bbs/0000550.jpg
Ablassen kannste den Sprit - wenn Du willst - durch die kleine Imbusschraube unten am Tank. Kommt aber nicht alles raus. Am besten mit Handpumpe absaugen ueber den Einlaufstutzen.
Lass es luftig, damit Wind durch kommt und trocknet. Bremscheiben evtl. einspruehen mit WD 40, oder sofort abbauen. Sonst rosten dir auch noch die Bremskolben fest.
Kannste alles drin lassen.
Lass die Tueren und die Haube erst mal dran, damit Du es dicht hast. Wuerde erst mal mit der Inneneinrichtung anfangen. Dann Stosstangen, Kotfluegel, Haube, Motor, Motorraum, was halt alles drin ist, Getriebe, Kardanwelle, Diff. Hinterachse, Vorderachse, Tank, Kofferraumdeckel usw.
Dauert lange.
Allein im Innenraum wirst Du lange Zeit verbringen, Sitze, Teppich, Armaturenbrett, Konsolen, Kabelbaum, das Ausdruecken der Anschluesse an der Sicherungsbox etc pp.
Hier mal ein paar Bilder
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025/
den Motorkran hab ich mir angeschafft
http://www.straight.co.jp/graphics/a...pg/15-9993.jpg
30 cm hohe Boecke
http://www.straight.co.jp/graphics/a...gif/15-803.gif
einen Creeper zum drunter rollen unter den Wagen, kannste Dir aber auch selber bauen, 4 Rollen und ein Brett.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/278693/
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/272552/
01.12.2007, 17:56
Glaube nicht dass er rote Nummern hat oder sich ständig Kurzzeitkennzeichen kostenpflichtig holen will
02.12.2007, 07:22
Fahrzeug: E46-330i
bewegungsfahrten sind für den kollegen auch ohne nummer kein problem, der wohnt am ***** der welt
in die gegend verirrt sich noch nicht mal ein sheriff
02.12.2007, 13:54
7er-Fan
Pottum am wunderschönen Wiesensee
Danke Achim alias DrDealgood,
nirgendwo ist der Himmel höher und die Luft reiner als bei uns!!!
LG
pegasusqmb
03.12.2007, 05:49
Fahrzeug: E46-330i
ne, ne,
ist bestimmt super schön da an dem see
hoffe, dass wir im sommer mal vorbei kommen dürfen
03.12.2007, 18:41
7er-Fan
Sommerbesuch von DrDealgood
Hi DrDealgood,
das hoffe ich doch, dass Ihr (spätestens) im Sommer mal vorbei kommt!!!
Du willst mich doch jetzt nicht mit dem grauen alleine hier stehen lassen??? Du wolltest mir doch beim "Kleinmachen" helfen!!!
LG
pegasusqmb
