30.11.2007, 23:26
Fahrzeug: E32-730i - 10/87
Rütteln beim bremsen
habe keinen geschieten text dafür gefunden.
Hatte eine lange strecke hinter mir auf der Autobahn heute und da ist folgendes passiert. ich fahre so um die 150 km/h und mußte stark bremsen. beim bremsen hat mein Lenkrad angefangen stark zu vibrieren. udn das war sehr heftig. ich die bremse kurz losgelassen, so die vibration aufhörte, und wieder gebremst.
woran kann sowas liegen.
was ich weiß das ich am montag zu einem kolegen in die werksatt gehe weil der wagen nach rechts zieht und ich somit gegen lenken muß. die querlenker wurden erneuert vielleicht muß noch eingestell werden
gruß
jasin777
30.11.2007, 23:34
klemmender Bremskolben und/oder verzogene Scheiben
01.12.2007, 00:00
750i powered by ROTTALER2
ja, bei mir waren es auch die scheiben vorne.
scheiben und beläge vorne neu und das vibrieren war weg.
man liest immer wieder,dass man bei den bremsscheiben nur die original bmw
scheiben verwenden soll,da gibt es keine probleme.
wo ich auch nur positives gelesen habe, sind zimmermann scheiben,alles
andere ist wohl nicht so dolle für den e32.
viele grüsse
peter
01.12.2007, 00:15
hat jemand einen linkzu der firma habe bei goole nichts gefunden
01.12.2007, 00:20
hallo
wenn du original bmw teile suchst,da bekommst du als forummitglied bei
der fa. cuntz in speyer sonderpreise.
dass ist der link zu cuntz,sogar mit bestellformular.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
01.12.2007, 01:10
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Also ich sehe immer geile Preisen bei Eb*y nur ich weiss nicht ob die Teile gut sind.
Ich werde Heute noch meine Bremsbelage vorne erneuern (Sind Alt und in Mitte gerissen) und ATE Belege was ich gekauft habe, kosten etwas über 50€
01.12.2007, 01:38
genau das war schon oft gesprächsstoff.
oft sind die günstigen teile nach einiger zeit wieder krumm und man kann dann wieder neue kaufen.
deshalb habe ich mir gedacht,bevor ich zwei mal billig kaufen muss,kaufe
ich lieber einmal etwas teuerer ( original bmw) und dann ist aber auch ruhe.
viele grüsse
peter
01.12.2007, 02:34
Fahrzeug: nix
tausch erst mal die querlenker und kontrolliere die zustand von alle gummilager und gelenke der vorderachse. ERST DANN bremsteile austauschen.
sonnst gibt's wieder "bremsscheiben und beläge getauscht aber vibriert immer noch" wie mann es in jedes E32, E34 und E28 forum mehrfach lesen kann.
lenkrad flattern und rütteln beim bremsen wird nur in ganz wenig fälle verursacht durch verzogene bremsscheiben.
mfg Nils
01.12.2007, 03:03
Fahrzeug: E32 740i Autogas
bin mir nid sicher aber ich glaub es kann auch an einer Unwucht des Rads liegen. Das wär am einfachsten zu beheben.
Nach kreativer Pause wieder zurück
