28.11.2007, 16:24
Xenon funktioniert nicht!
Hallo Leute! Habe heute an meinem 750 einen Xenonkit verbaut und alles bleibt dunkel , das heißt Abblendlicht funktioniert nicht ! Es ist alles richtig angeschlossen, isoliert und Sicherungen auch ganz! Ich hatte vor ein paar Wochen ein Kit des gleichen Anbieters in meinen 730 verbaut und alles funzte problemlos auf Anhieb! Was könnte das sein????? LKM?
28.11.2007, 17:27
Fahrzeug: nix
war bei mir auch so...kein licht. dann mal lichtschalter aus, zundung aus, zundung wieder an, lichtschalter wieder an, und dann hat das rechte licht funktioniert, das linke licht kam etwa 10 sekunden später und funktioniert jetzt immer ohne probleme...
keine ahnung warum..kann sein das das lkm da irgendwie probleme macht...sollte es aber nicht.
am besten mal nachmessen ob am xenon steuergerat strom ankommt
28.11.2007, 17:59
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Komisch...mein Linkse Xenon kommt ja auch immer mit ne kleine verzögerung
29.11.2007, 02:30
Pruef mal die Batterie, ob die noch genug Saft hat und die Lima. In meiner Anleitung (hab se gerade nicht zur Hand, ist ja auch ein anderer Hersteller) steht, dass sie nicht anspringen, wenn die Voltzahl unter 11.8 oder so ist.
Hatte ich nach dem Einbau zunaechst auch, weil wir das soviel rumprobiert haben ohne laufenden Motor und die Batterie wohl ein bischen schwach auf der Brust war dann. Danach bin ich ein bischen gefahren, Batterie hat sich wieder aufgeladen und schon gingen die schoenen Dinger an.
29.11.2007, 07:37
Hallo Erich!
Die Batterie ist ca. 4 Wochen alt und 2Wochen verbaut! Es ist eine 95 Ah Batterie! Sie sollte also genügend Saft und Energiereserven haben!!!! Eine noch größere passt ja auch gar nicht rein! Nein, ich denk mal Spannungsmäßig nichts! Was komisch ist, es geht weder links nochrechts! So hätte man eventuell vermuten können, daß ein Brenner oder Steuergerät defekt ist! Hab auch mal eine Seite abgezogen, nichts.....! MfG
29.11.2007, 08:09
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Dann erstmal prüfen, ob an den Lampensteckern des Autos Strom ankommt. Wenn ja, dann ist seitens des Wagens ja alles ok.
Dann mittels zweier Drähte provisorisch Strom auf die Eingänge der Xenon-Steuergeräte legen. (Vorsichtig! Ich hafte für nix!) Wenn sie dann nicht leuchten, ist der Xenon-Kit defekt.
Hast du denn deine Abblendlicht-Sicherungen gegen welche mit 20A getauscht? Die Standard 7,5A gehen durch bei Xenon.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
29.11.2007, 09:52
Nein , habe die nicht getauscht! Sind aber in Ordnung! Und, bei dem 730 hab ich auch nichts getauscht und es funzt problemlos!!!!!  Leuchtet das Xenon bereits mit eingeschalteter Zündung , oder erst , wenn der Motor läuft? MfG
