Alt 27.11.2007, 20:13   #21
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Danke "Erich" für die Bilder...
Ich hab nur leider andere Heizventile, Bild davon hab ich meinem letzten Eintrag beigefügt. Hab den Deckel heute mal versucht zu öffnen. Nur irgendwie löst der sich nicht richtig. Hat sicherlich was mit dem Stecker und der Verbindung ins Heizventil zutun...
Hat jemand schon mal so ein Heizventil geöffent???
MFG
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 22:50   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Altes Heizventil
habe Bilder gefunden. Ist dein Model
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-speicher.de/071002...ting-page.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.11.2007, 22:59   #23
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Wer klaut hier meine Bilder
Ja die gehen wie beschrieben auf !
Aber VORSICHT nicht an dem Metalldeckel ziehen , sonst reist du die EL-Leitungen von den ventilen ab .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 23:08   #24
SALZPUCKEL
MFG Christian
Typisch, erst andere suchen lassen und dann meckern
Hattu aber gut gemacht, sind nämlich die einzigsten Bilder im Netz von dem Typ.
Danke
Gruß Wolfgang
ps: werde dich auf meiner
neuen HP mit "Reparaturlinks E32 / E34 MIT Bildern" namentlich erwähnen
Alt 27.11.2007, 23:13   #25
E32Neuling
Danke
Gruß Wolfgang
Cool Danke , dann sach ich mal besten Dank fürs suchen .
Hab ich mal für einen Thread gemacht , den müsste ich mal suchen !
Übringens seit die Neuen Ventile drinn sind geht die Heizung spitzenmäßig
MFG Christian
Alt 27.11.2007, 23:33   #26
SALZPUCKEL
Hi Christian,
kann man "deinen" alten Block ohne weiteres durch den neuen Typ ersetzen, hat der den gleichen Stecker?
Gruß Wolfgang
ps: hatte auch mal einen Granada 2,3 GLS Sonderausführung GHIA, silbermetallic mit nachtblau. War ein schönes Auto
Alt 28.11.2007, 07:28   #27
E32Neuling
Also bei mir gings nicht !
Hast du zufällig SH ??? Weil das ist das problem .
Dieses Ventil haben eigentlich nur die mit SH verbaut .
Ich suche später mal die Bilder !!!
p.s. Ja die GLS ausführung gabs nicht oft , die hatten ja immerhin das bessere Fahrwerk , 2,5cm Tiefer , härtere Federn , Bilstein Stoßdämpfer , große Stabis !!!
MFG Christian
Alt 28.11.2007, 08:31   #28
hofgb
Breites Grinsen
Danke Salzpuckel...
du bist der wahnsinn...
MFG
Alt 28.11.2007, 20:15   #29
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hatte bzw. habe das gleiche Problem nur seitenverkehrt.,
Heute beim klaten WEetter habe ich bemerkt, dass die Heizung nicht geht, nur kalte Luft kommt.
Nach hin- und herdreherei der Temperaturregler, zwischen ganz kalt und Dauerwarm läuft auf einmal wieder die Fahrerseite komplett einwandfrei.
Hatte anfangs ein verstopften Wärmetausche in Verdacht, schgloß0 ich dann aber auch, weil die Standheizung die letzten Tage immer einwandfrei funktioniert und geheizt hat.
Beifahrerseite ist nun immer noch kalt.
Hier meine Anmerkung:
Im Sommer hatte ich den Pollenfilter getauscht.
Seit diesem Wechsel habe ich nach dem Starten des Wagen oft ein "ploppen" aus dem Inneren des Armaturenbrettes, so als wenn eine Luftklappe zufällt.
Klimaanlage funktioniert und regelte im Sommer aber immer einwandfrei, habe mir daher nix weiter gedacht.
Kann dies vielleicht was damit zu tun haben, habe ich vielleicht beim Einschieben des neuen Pollenfilters etwas ausgehängt??
Was ist mit dem sogenannten Heizschwert, über das immer erzählt wird?
Kann das ursächlich sein (Lötstellen)?
Die Heizungsventile habe ich beiden angeklopft, ohne Erfolg.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 20:47   #30
SALZPUCKEL
Hallo Klugscheißer,
nö, Heizschwert: das ist NUR die Endstufe für den Lüftermotor.
Ploppen: ist eine Klappe
Testen:
1. Kühlwasserstand prüfen!
Motor warmfahren, Tempanzeige MUSS auf Normal stehen (wenn zu niedrig --> Thermostat schließt nicht!)
Temp-Regler Fahrer auf Dauerwarm (in die Raststellung),
Lüfter 50%
UNTEN
Jetzt muß auf beiden Seiten seeeehr warme Luft zum Fußraum kommen!
Wenn nicht, Heizventile (sind jetzt stromlos und offen!!!) klemmen oder Zusatzwasserpumpe defekt, Wärmetauscher hast du ja schon ausgeschlossen. Bedienteil scheidet dann auch aus.
Wenn ja: AUTOMATIC
Wenn aus den Grills einseitig eiskalte Luft, der Rest aber warm ist, dann, ja dann...sehr wahrscheinlich siehe Beitrag #5 --> defekter Stellmotor
Gruß Wolfgang
TV funktioniert nicht richtig ;-) Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 13.09.2007 10:58
Innenraum: Lüftung funktioniert nicht richtig shame27 BMW 7er, Modell E23 4 06.09.2007 19:38
Motorraum: Servolenkung funktioniert nicht richtig möchte gern BMW 7er, Modell E38 0 28.07.2007 22:05
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 12:43
ASC funktioniert nicht richtig giebel BMW 7er, allgemein 2 05.02.2005 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
