26.11.2007, 22:36
#51
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von Bmwkrank
danke dir erstmal. probier das aus,
bei laufendem motor oder bei ausgeschaltetem engine
kalter Motor, AUS. Entlüftungsschraube (blau) und eine der zwei ROTEN Schrauben öffnen. Wasser auffüllen, einige Zeit immer Wasser aus den Schrauben laufen lassen, bis keine Luft kommt. Schrauben zu. Nochmals mit den Händen kontrollieren, ob alle Schläuche mit wasser gefüllt sind. Der ausgleichsbehälter sollte nun voll sein. Deckel drauf. Heizung voll aufdrehen und losfahren. Die Heizung darf nicht ausfallen, sonst hast Du noch Luft drin. Wenn keine Probleme - komplett KALT werden lassen. Kühlwasserstand prüfen - eventuell etwas nachfüllen.
26.11.2007, 22:41
#52
Freude am Basteln
gut danke dir erstmal!
Hab nur ein problem, daß meine heizung nicht richtig heizt trotz überhitzung
26.11.2007, 22:49
#53
der Begeisterte
Zitat von Bmwkrank
Unten rum wird er handwarm, und oben eiskalt.
Von unten kommt das heiße Wasser aus dem Schlauch vom Termostat. Somit geht Dein Thermostat, es hat aufgemacht, sonst wäre der Kühler unten kalt !!!!
Wenn der Kühler oben kalt ist, hat er entweder EXTREM gekühlt (VISKOKUPPLUNG blockiert), oder er ist verstopft und das heiße Wasser gelangt nicht bis nach oben !!!!!
Somit könnte das eines Deiner PROBLEME sein !!!
Aber den Überlauf trotzdem prüfen. Sollte der Kühler verstopft sein, kann natürlich am Überlauf im Leerlauf auch nichts rauskommen !!!!
MfG
frank
26.11.2007, 22:51
#54
der Begeisterte
Du hast Luft im Kühlsystem - da kann sie nicht funtionieren, da du somit auch Luft im Heizkreislauf Deiner Klima(Heizung) hast.
26.11.2007, 22:53
#55
Freude am Basteln
sorry mindere ausstattung
keine klima
26.11.2007, 22:54
#56
der Begeisterte
@ BMWKRANK
sehe ja gerade, dass Du auch ganz neu hier im Forum bist !!
Wilkommen
26.11.2007, 22:55
#57
der Begeisterte
26.11.2007, 22:55
#58
Freude am Basteln
 jou danke
26.11.2007, 22:57
#59
Freude am Basteln
allet klaro!
26.11.2007, 23:09
#60
Freude am Basteln
MfG
frank
Übrigens ist der visco neu
