Alt 26.11.2007, 17:23   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Welche Gasanlage?
wollte fragen welche Gasanlage zu empfehlen ist
fur BMW 740i 05/93 M60?
Habe volgende angeboten bekommen:
1. Prins VSI (Kehini injektoren- angeblich die besten?) cca. 2050 Euro
2. Landi Renzo cca. 1950 Euro
3. Tartarini cca. 1600 Euro
Die injektoren von Tartarini kann man angeblich auseinanderbauen,
also reinigen. Die Kehini nicht, also bei evt. verstopfung nur neu cca 100Euro/stueck....
Alle 3 haben 24monate garantie....
Auf was muss ich achten? (1 oder 2 Verdaempfer?)
mfg Nediljko
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 17:29   #2
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bist du sicher, das die Preise stimmen. Denn das wäre sehr günstig für ein 8 Zylinder. Oder die Werkstatt denkt du hättest ein 6 zyl
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 20:30   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Keihin heißen die Dinger!
Also 2050 für eine 8 zyl. Prins kann nicht stimmen! Entweder kommt da noch ein dickes Ende nach oder die haben sich geirrt - aber selbst für einen 6 Zyl sehr fragwürdig....
>Ob die Landi oder Tartarini den 4l mit einem Verdampfer zufriedenstellend versorgt wage ich zu bezweifeln, und auch hier kann der Preis nicht stimmen! Und für 1600.- bekommst du nicht mal einen 4 Zyl mit einer sequentiellen Anlage. Und eine Venturi für nen 740 , naja.....
Die Keihins kann man nicht zerlegen, stimmt. Aber die machen nur bei miser Gasqualität dicht, sprich mit Parafin. Aber einen Hunnie pro Stück kosten sie nicht.
Wenn die Preise so bleiben sag mir bescheid - dann lasse ich in Zukunft da umbauen. Spart mir die Arbeit, und verdient ist immer noch genug
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 21:07   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Ich würde da die Finger von lassen.
Eine 8 zyl Prinsanlage ist unter 2500€ nicht zu bekommen, die Preise gehen eher Richtung 3.000€. Wenn es billiger wird, werden billigste Teile z.B. Schläuche verbaut, die sofort kaputtgehen. Du handelst Dir für die angeblich gesparten Euros nur Ärger ein und bist dauert in der Werkstatt um den Pfusch zu beseitigen.
Ob dann alles mit der kostenpflichtigen TÜV Eintragung klappt? Garantie kannst Du vergessen. Die Firmen sind schneller pleite als Du denken kannst.
Solltest Du alle unser Ratschläge in den Wind schlagen, komme später bitte nicht hier im Forum und fang an zu jammern, das Dich die Werkstatt über den Tisch gezogen hat.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 21:36   #5
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
mfg Nediljko
Kann mich da den anderen (s.o.) nur anschliessen, in Deutschland sind das in etwa die Preise für einen 4-Zylinder.
1. Möglichkeit - die bauen dir nur eine Seite um
2. Möglichkeit - du lässt den Umbau von einem Spezialisten in Polen machen
3. Möglichkein - deutscher Billigpfuscher, das dicke Ende kommt nach
Grüsse , Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 23:00   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich werde mir wohl eine I com-Anlage einbauen in meinen 3,0 M60
Die Anlage kostet mich 1600 ohne Tank und einbau, den ich selber mache womit ich mir den arbeitslohn spare und eben dafür gleich die bessere nehme.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 23:07   #7
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo ,
Und wer trägt die ein ???
Kann ja auch bei den Polen umbauten zum problem werden !?
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 01:10   #8
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Es ist gesetzlich nicht festgelegt wer Einbauen darf und wer nicht.
Gesetzlich festgelegt ist welche Vorraussetzungen zu erfüllen sind damit man GSP/GAP Abnehmen kann und welche Grundvorraussetzungen für die Personen vorhanden sein müssen.
Aber alles bezogen auf GSP und GAP und nicht auf den Einbau selbst.
Bei 115er Anlagen ist eine GSP vorrausgesetzt aber die alten Anlagen könnte quasi jeder Einbauen wenn es den Knackpunkt "Einbaubescheinigung" nicht geben würde beim Tüv.
Nur diese Regeln macht sich der Tüv selbst denn das ist auch nicht geregelt das diese Bescheinigung Pflicht ist.
Schliesslich macht der Tüv sozusagen eine Vollabnahme an der Anlage.
Wichtig ist einbau des Tanks, befestigungen Verdämpfer, Injektoren Leitungen sowie Kabeln. Nur wenn man selbst einbaut, wer soll Steuergerät dann Software einspielen/abgleichen ? Ich denke mir du hast ein Autogasbauer an Hand
Abgasgutachten bekommt man auf anfrage bei Dekra (hier stehen nur Daten vom Gasanlage drinne) TüV könnte bspl: Aufpreis wegen eines Dichtigkeittests aufschlagen wenn man selbst Anlage einbaut ohne Einbaubescheinigung
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 10:25   #9
nediljko
Standard oh...
Ja, sorry...
Habe vergessen, Ich lebe in Kroatien....
Un die Preise sind hier eben so (ok, da ist 10% rabat drin ueber nen freund),
es gibt auch teuerere waerkstaetten,
die preisspanne kann ich angeben
Fur die anlagen werden verlangt
(alles multi point)
umgerechnet von kuna auf Euro cca.
1. Prins VSI von 2050-2400
2. Landi Renzo 1950-2150
3. Tartarini (mit 1 verdaempfer 1550Euro) mit 2= 1650-1950
Also bitte nochmal die frage?
welche Gasanlage?
Preis leistungverhaeltnis / BestBuy ?
Ich gedenke naemlich die Tartarini mit 2 verdaempfern zu verbauen
fur 1650 Euro + TUV kosten in Kroatien cca. 200 Euro
Alt 27.11.2007, 12:44   #10
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Wurde ein Prins kaufen und einbauen.
Aber warum 2 Verdämpfern ? mit einen Prins Verdämpfer Turbo (8mm) gehts auch ohne Problemen sowie ich es höre. VW Phaeton 246kW (335PS) haben damit keine Problemen.
Gas-Antrieb: Welche Zündkerzen bei Gasanlage?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2007 15:07
730i e32 Gasanlage, aber welche!? b46 BMW 7er, Modell E32 16 04.04.2007 17:58
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage für E38 740i 4,4 ????? druschka BMW 7er, Modell E38 27 20.10.2006 10:41
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage brooker77 BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2005 09:23
Motorraum: Gasanlage! schnecke BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
