18.11.2007, 10:40
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Öl im Wasser?
Hallo zusammen!
Habe heute bei meinem 728iA E38 (Bj. 98) festgestellt, dass so ein merkwürdiges hellbraunes Sekret im Kühlwasserausgleichsbehälter vorhanden ist. Kann das Motoröl sein?
Wenn ja, ist dann ne neue Kopfdichtung fällig?
Was meint ihr dazu?
PS: der Wagen ist 193 tkm gelaufen.
vl Grüße
Andi
18.11.2007, 12:15
Tja,das sieht wohl so aus! Sollte aber beim 6 Zylinder kein Problem sein. MfG
18.11.2007, 13:34
www.7er-Shop.de
Auf jeden Fall kannst du an der ZKD anfangen.......weil der Kopf ohnehin runter muss......sollte die i.O. sein dann den Kopf auf Risse kontrollieren.
Gruss Andre
18.11.2007, 14:20
Ex M60-powerd by LPG
wenn du deine Wasserpumpe nicht mit Öl schierst  ist auf jeden Fall eine neue ZKD angesagt. Über die Risse reden wir dann später, käme dann noch ein ZK dazu
Gehe einfach mal von der einfacheren Variante aus.
Wolfgang
19.11.2007, 00:11
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Oh oh...
Zitat von runnerseven
Hallo zusammen!
Was meint ihr dazu?
vl Grüße
Andi
Hm, das sieht leider ganz so aus!
Hast Du auch Druck (ungewöhnlich hoch) auf dem System?
Dann wäre es relativ sicher...
Habe nicht von Dir gelesen, daß Du Deinen E32 aufgrund dieses Problems verkauft hast?
Thomas
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Öl im Wasser?
runnerseven |
9 |
19.11.2007 16:48 |
Motorraum: Wasser im Öl
Shiro |
9 |
17.05.2006 10:36 |
Hilfe ! Wasser im Öl
Heri |
22 |
01.04.2005 15:11 |
Wasser im Rücklich
JRAV |
10 |
28.08.2002 12:22 |
