Alt 16.11.2007, 16:45   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bräuchte dringend Hilfe zu den Schaltplänen...
und zwar gehts immer noch um die Spiegelmemory.
Gunnar schreibt in seinem PDF-File zum Memory nachrüsten (im E34) das an den Türsteckern ( X256+X257) der Pin 18 ein Kabel grün/schwarz anliegen muss da die Memory-Spiegel ihren Strom über die Spiegelbeheizung bekommen.
Bei mir ist jedoch am PIN 18 ein braunes Kabel und AM PIN 1 das grün/schwarze angeschlossen, JETZT BRÄUCHTE ICH JEMAND MIT SCHALTPLANERFAHRUNG der mir für den 12/92er sagt ob ich das grün/schwarze einfach ans braune mit anhängen muss oder nicht???
Ich steig da nich durch.
Merci
Chris
Alt 16.11.2007, 18:11   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Oder reicht es einfach aus wenn ich
die Kabel untereinander tausche, also braun auf PIN 1 und grün/schwarz auf 18?
Wie ich den Schaltplänen entnommen habe (hoffentlich hab ich die richtigen für den 740er) läuft da ja eigentlich nur die Beheizung drüber, spielt das eine Rolle wenn die Spiegelheizung andersrum angeschlossen wird?
Thanks
Chris
Alt 16.11.2007, 19:18   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Wie geht das eigentlich die PINS an
einem solchen Stecker wechseln?
Geht das ohne dass da was kaputtgeht?
Chris
Alt 16.11.2007, 21:34   #4
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
dazu bräuchte man den schaltplan
lad die pdf datei doch mal hoch
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 08:30   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Oh, hab ich vergessen,
dachte das ist bei jedem Standard-Ausrüstung.
Hier der Link, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/e32_93_etm.pdf ist aber 23MB groß.
Was ich heute mal tausche sind die PINS untereinander, kann ja nicht sein dass ein braunes Kabel ankommt und dann grün/schwarz weitergeht und umgekehrt. Ich muss da einen Türkabelbaum von ner Reihe vorher erwischt haben, sonst würde das ja passen.
Dachte nicht das BMW da was vertauscht, ich hoffe das sind die einzigsten Belegungen die nicht stimmen sonst krieg ich die Krise.
Aber es funktioniert alles bis auf die Spiegel, und die müßten ja auch funktionieren wenn das Memory-Gedönse noch nicht dranhängt.
Chris
Alt 17.11.2007, 08:54   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard ab Seite 275,
obwohl Baujahr entsprechend eigentlich 274 dran wäre, aber dort ist weder der Türstecker 256+257 oder der kleine Memory-Zusatzstecker 621+622 drauf.
Chris
Alt 17.11.2007, 15:39   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Heureka,
es funzt!!!
Nachdem ich nochmal alles abgesteckt, durchgemessen und die Fuses geckeckt habe, gehen die Spiegel plötzlich???
Meine Vermutung ist leider dass sie vorher schon funktioniert haben und ich es nicht gehört habe weil mann diese Spiegel im Gegensatz zu meinen alten "kein" bischen hört und sie sich auch langsamer bewegen.
Dank an alle Beteiligten
Chris
Elektrik: Wie bekomme ich den Schließzylinder heraus? BMWe38 BMW 7er, Modell E38 16 27.01.2013 12:04
Motorraum: Bräuchte dringend ABE für GAT iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2005 19:20
Bräuchte Dringend Hilfe - TV Freischaltung lee BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 23:52
Bräuchte dringend Strichzeichnungen vom E32! Zlatko BMW 7er, Modell E32 8 16.12.2003 12:28
Brauche !dringend! Hilfe - Probs mit den Fahrersitz.... Treiber BMW 7er, Modell E32 10 05.09.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
