Alt 22.02.2003, 00:07   #11
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend Bieber,
wie schon chatfuchs fragte, hast Du irgendwas vorher auseinadergebaut/umgebaut oder kam der Fehler "über Nacht" ??
Wenn es kein Schalter oder Kabelfehler ist, kann es nur das Steuermodul sein. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen ?
Das Stromabklemmen funzt auch bei "hängendem" IC nicht unbedingt immer. Oft reicht der Reststrom der verbauten Elkos aus, um das betreffende Schalt-/Steuer IC über Stunden oder sogar Tage, weiterhin unter Spannung zu halten.
Wenn dann auch noch Verpolungsdioden auf der Schaltung verbaut sind, funktioniert auch der oft beschrieben "Kurzschluss" des Pluspols mit der Mass nicht um das IC zu reseten :(
Leider kenn ich das Getriebesteuermodul nicht und weiß auch nicht wo es sitzt... aber hier würde ich evtl. mal ansetzten. Kennst Du jemanden der hier mal zur Fehlersuche dieses mit Dir tauscht ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2003, 02:02   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Programmwahlschalter Automatik 730 V8, ohne Funktion »
Hallo @All
Getriebesteuergerät sitzt hinter dem tiefton Lautsprecher , Beifahrerseite ...
Gruss Atif ...
Alt 23.02.2003, 01:12   #13
Bieber
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Normalerweise sollte das Steuergerät vorne rechts im Motorraum eingebaut sein, da ist es zumindest bei mir verbaut, oder habe ich mich da verguckt ? Steht zumindest Getriebesteuerung drauf !
Gruß Andreas
Bieber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 04:53   #14
freak
jupp - sehe grade das du einen 730 V8 fährst - da sitzt das steuergerät vorne im motorraum - hast recht ...
gruss atif ...
Alt 21.03.2003, 18:59   #15
Bieber
Standard Lange hat es gedauert, aber ....
jetzt läuft er wieder. Und zwar so: Getriebesteuermodul ausgebaut, 3 Stunden liegen lassen und wieder eingebaut. Ich habe das Gehäuse mal geöffnet und das verkackte Eprom herausgezogen und wieder reingesteckt, jetzt ist wieder alles O.K.
Gruß @ ALL
Andreas
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 15:34
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
Automatik bei E32 BJ 11/93 ein probelm ?? moritzpf BMW 7er, Modell E32 7 18.03.2004 11:38
730i R6 Automatik e36girl BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
