Alt 11.11.2007, 14:53   #41
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@ danielll
zu deinem fahrwerk:
hinten würde ich auch nicht tieferlegen. also serie lassen. wenn du das geld hast hol dir von BMW die serien federn mit "sportlicher fahrwerksabstimmung". ca.86€/stück
vorne würde ich eine tieferlegung um die 30mm nehmen. habe ich auch so. sieht ok aus. bei den bmw-alpina modellen wurden meist bilstein dämpfer mit eibach federn verbaut. somit sind die eibach ok. selber habe ich h&r drin. soll auch gut mit bilstein kombinieren.
leider habe ich trotz vieler nachvorschungen nie heraus finden können welche tieferlegung von alpina verbaut wurde.
zu den dämpfer: würde die bilstein B6 nehmen an VA und HA. die mischung aus sportlichkeit & kompfortabel. und bei einer tieferlegung bis 40mm muß man auch nicht die gekürzten B8 nehmen.
na denn mal los. und sag an was du gemacht hast, also welche teile du verbaut hast.
hier noch ne prduktbeschreibung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...997#post789997
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (11.11.2007 um 15:55 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 15:34   #42
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
@ Charly.1st
danke für Deinen ratschlag. fahrwerksverschleißteile sind schon alle da von meyle, dämpfer kommen die woche (bilstein b6). kann man die hinteren federn nur bei bmw kaufen oder gibts die auch in sportlicher abstimmung auch von anderen anbietern?
vorne entscheidet der preis ob eibach oder bilstein -30mm reinkommt.
wenn ich dazu komme alles einzubauen gibts nächste woche nen fahrbericht
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2007, 15:47   #43
Charly.1st
hi daniel,
habe auch lange nach sportlichen federn ohne tieferlegung von anderen herstellern gesucht. leider gibts HA federn immer nur als ersatz für die serienfedern oder mit 30mm und mehr tieferlegung
habe ewig nach gebrauchten HA federn mit "sportlicher abstimmung" gesucht.
probier doch die bmw m-technik federn.... sind nichtmal teurer als die serie
gruss
Geändert von Charly.1st (11.11.2007 um 16:01 Uhr).
Alt 11.11.2007, 15:59   #44
Charly.1st
@daniel
hab mal im bmw etk geschaut.
scheinbar gibt es für den e32 740 keine keine m-technik federn. schade
liegt wohl am evtl verbauten edc oder niveau reg.
aber mach dich auch nochmal bei bmw schlau.
Geändert von Charly.1st (11.11.2007 um 16:07 Uhr).
Alt 11.11.2007, 16:15   #45
Danielll
Der Ingenieur
es gibt von bmw auch ha federn in "verstärkter ausführung".
sind die nicht besser wenn ich vollgetankt 200 bis 250kg im kofferraum mitführe?
also 2 gastanks mit insg. 120litern eff. tankvolumen und benzintank mit 90 litern und reserverad....und ab und zu noch gepäck...
Alt 19.11.2007, 15:59   #46
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Welche Stossdaempfer mit Tieferlegung
Mahlzeit Gemeinde
Also, wie das jeder macht, ist seine Sache. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe.
Es gibt von H&R einen ganz dezenten Tieferlegungssatz mit ueberdimensionierten Federn(Tieferlegung 20mm). Die Federn sind 2 mm dicker als Serie und nur leicht proggressiv. Dazu einen neuen Satz
Bilstein-Gasdruck und fertig ist die Laube. Radhaeuser vernuenftig gefuellt,
Wank und Neigungsverhalten abgestellt und immer noch schoen Komfortabel,
so iss fein!
Nur muss man dann mit Rollwagen-heber dran. Standard passt net mehr.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Welche Stoßdämpfer ?????? SZille BMW 7er, Modell E38 1 02.02.2007 20:09
Stoßdämpfer - Empfehlung? TJ BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2004 18:20
Empfehlung für Tieferlegung Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2002 20:43
Tieferlegung..welche Federn ??? Harald BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2002 15:16
Tieferlegung, Stoßdämpfer und Fahrverhalten Eric BMW 7er, Modell E38 29 23.05.2002 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
