17.02.2003, 20:11
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu?
Bei meinem Kumpel (Hajo mit seinem 88er 750) geht die Fahrertür nicht mehr auf. Wie bekommt man jetzt die Türverkleidung bei geschlossener Tür ab ?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
18.02.2003, 00:32
geh mal auf die seite von Johan
http://shrubbery.student.utwente.nl
da gibt es unter anderem eine beschreibung wie man die verschloessene tuer hinten aufbekommt.viele bilder dabei. das sollte dir helfen.
Klick dann auf der linken seite "deadlocked reardoor". Vorne sollte es einfacher gehen, da du ja den Sitz zurueckfahren kannst.
[Bearbeitet am 18.2.2003 von Erich]
18.02.2003, 21:47
Danke
Die Tipps aus der o. a. Seite helfen schon etwas weiter. Mal sehen, wo es in der Praxis dann wieder ins Stocken gerät...
Aber insgesamt eine ganz interessante Seite, gute Fotos, gute Tipps.
Markus
18.02.2003, 23:25
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend MR77
Versuchs mal mit Scheibe runterfahren und mittels langem Draht, z.B. Kleiderbügel, dann von oben die Entriegelung zu betätigen. Kann ja nicht schwieriger sein als einhändig nen BH zu öffnen
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
18.02.2003, 23:43
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Tür zu
Mahlzeit MR77,
was heißt "geht nicht mehr auf"?
Öffnet nicht mit Schlüssel manuell - oder FB - das Schloß?
Oder letzteres funzt, nur der Verschluß der Tür bewegt sich nicht?
Gruß DI
19.02.2003, 07:56
Orginal gepostet von Der Ingenieur
Mahlzeit MR77,
Gruß DI
ich sehe du bist neu hier,
wenn MR77 sagt, dass die tuer nicht auf geht,hat er wohl alles (FB und schluessel) probiert.
19.02.2003, 10:16
@Erich
Hallo Erich,
die 1. Frage war: Funktioniert der Schloss? (Mit Schlüssel oder FB)
die 2. Frage war: Funktioniert der Schließmechanismus (Der Haken in der Tür der an der B-Säule verriegelt)
Geht nicht auf sagt erstmal gar nichts.
Gruß Olli - Der Ingenieur
22.02.2003, 12:13
Etwas genauer...
@Erich: Danke, dass du so Partei für mich ergreiftst.
@Ingenieur: Hast recht. Etwas genauer hätte ich es ruhig beschreiben können.
Also: Offensichtlich geht der Türknopf nicht mehr ganz hoch. Der Verriegelungsmechanismus wird anscheinend nicht entriegelt. Der Türgriff und der Schließzapfen (zwischen Tür und B-Säule) scheinen intakt. Jedenfalls läßt sich der Türgriff mit dem üblichen Widerstand anheben. Nur das die Tür wohl noch verschlossen ist.
Markus
22.02.2003, 13:00
hier siehst du noch einmal mehr bilder der ganzen innereien. hoffe, das hilft dir weiter hier
23.02.2003, 18:54
Nicht schlecht.
Hallo Erich,
die Beschreibung für den Ausbau des Schließzylinders kann ich für meinen 730 sehr gut gebrauchen. Nach meinem Aufbruchschaden hatte ich ja nur Funk-FB eingebaut und mich noch nicht an den Zylinder herangetraut. Äusserlich ist ja zum Glück keine Beschädigung am Auto zu sehen.
Das Problem an Hajo´s 750 hat sich irgendwie von allein gelöst. Plötzlich ging die Tür wieder zu öffnen. Ob es an dem heftigen Frost lag, den wir hier hatten?
