Alt 05.11.2007, 10:19   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage IR Schließanlage
Hallo Forum!
Meine IR Schließanlage tut es nicht mehr. Völlig unvermittelt, ohne erkennbaren Anlass hat Sie den Dienst quittiert.
Bislang habe ich...
... den Sender mit neuen Batterien ausgestattet
... den Sender mittels Digitalkamera getestet
... Sender mehrmals (erfolglos) neu initalisiert
... Sicherung 31 kontrolliert (i.O.)
... Sicherung 51 kontrolliert (i.O.)
... Sender wiederholt mehrmals (erfolglos) neu initalisiert
... Seminararbeitsmaterial IR-Schließanlage gelesen. (ist leider für meine Anlage nicht ganz zutreffend, habe das jüngere System mit Empfänger im Spiegel)
Im Geräteträger ZKE habe ich kein K1 stecken, kanns also auch nicht mal ebend tauschen.
Sind diese Funktionen in das GM oder RM gewandert....?!?!?!?
Bin grad etwas ratlos, wo und vor allem wie ich den Fehler suchen soll.
Wenn jemand einen TIP hat wo ich noch ansetzen kann, bitte immer her damit! Die technischen Daten stehen im Profil links.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.11.2007, 12:09   #2
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Beitrag
ich muß mal nach schauen aber was ich weiß muß ja die batterie vom sender inerhalb von einer minute getauschwerden da die IR anlage ansonsten neu codiertwerden muß hier im forum hat mir mal einer ein pdf gegeben wo das beschrieben wurde, was ich noch glaube zu wissen ist, das das codieren der iR anlage wen der batterie wechsel am schlüssel vollzogen worden ist innerhal einer viertel stunde geschehen sollte .
ich suche dir mal pdf heraus
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 12:29   #3
T-Bird
Hi Mike, das PDF ist von Erich unter T&T, habe ich schon.
Die 15 Minuten gelten für die codierung aller 4 Schlüssel auf ein Fahrzeug.
Die ZV ging ja schon vor dem Batteriewechsel nicht mehr. Ich habe sie ja nur gewechselt, weil das die naheliegendste möglichkeit für Funktionslosigkeit ist.
Habe das bislang auch immer unter 1 Minute geschafft und musste eigentlich bisher noch nie neu initialisieren.
Und ich leide ja schon etwas länger unter der E32-Krankheit....
Danke
Andreas
Alt 05.11.2007, 12:30   #4
Mike 735i E 32
Standard hallo nochmal !!!
es ist eine orginale einbau anleitung von bmw schaue dir die seite an , interessant wird es für dich ab der mitte wo die codierung gemacht wird .
(man sieht wie der schlüssel auf dem amaturenn brett aufgelegt wird ).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
dan " Retrofits "
und " Keyless entry (New style IR) " ziemlich weit unten .
Alt 05.11.2007, 12:34   #5
Mike 735i E 32
ach so naja währe dan wohl zu leicht gewesen wenn das das problem währe . auf masscom. net johan & Sean´s hat er die codierung nach den batterie wechsel machen müssen anscheinend gibtes da paar mal fehler so da die schließanlage nicht mehr geht .
Alt 05.11.2007, 12:44   #6
T-Bird
dan " Retrofits "
Das allerdings bring mich weiter... Hatte die Seite ganz vergessen.
Habe vor kurzem ne neue Scheibe bekommen, danach ging alles, aber vieleicht ist ein Stecker wackelig, ich check das mal.
Danke!
Andreas
Alt 05.11.2007, 12:47   #7
Versuche es mal mit dem initialisieren genau anders herum, wie es in der BA beschrieben ist.
Je nach Baujahr ist das anders. Also original ist es ja so
Programming the IR remote:
To reprogram a new IR remote or your old one after replacing the bateries:
1. Turn the ignition to position 2.
2. Hold the IR transmitter on the DWA led in the center of the fresh air grill.
3. Press button 1 untill the transmitter LED begins to flash (after about 2 seconds). Now your all done.
Within 15 minutes any other remotes to be used with the car must be initialised. There is a max of 4 remotes.
Bei Punkt 3 dann nicht auf 1 druecken, sondern auf 2.
Habe selber welche hier, die gehen unterschiedlich, hat auch Reinhard festgestellt bei einigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/tips...rogramming.jpg
Funktion Testen kennste ja:
Checking if your IR remote funtions:
If you are doubting wheter your IR remote is working try holding the remote about 10 mm from a reflecting surface. A mirror should do just fine. Push the open button. After the intervall blinking the LED will remain on. Now try holding the remote close to a non reflecting surface. Press the open button. Now the LED should go off after the intervall blinking.
Send in by Erich
Alt 05.11.2007, 13:22   #8
T-Bird
Hallo Erich!
werde ich auch mal versuchen, bevor ich alles zerleg. Habe aber Keyless entry new Style und da gehts ja etwas anders, Schlüssel 5 sek. auf Position 1und dann initialisieren. Ich vertausche mal die tasten... und werde berichten.
Hast du denn schon mal von Spontanem "Gedächtnissverlust" bei der IR Logik gehört?
Andreas
Alt 05.11.2007, 13:36   #9
Meiner Frau faellt die IR FB schon manchmal bei Einkaufen und Einpacken danach auf die Erde, da ist auch nichts mehr drin an Gedaechtnis im Klappholz. Muss ich dann wieder neu initialisieren
Alt 05.11.2007, 13:38   #10
T-Bird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
