30.10.2007, 11:54
EURO2 bei ROTTALER2
Fahrzeug: E32 750iL (02/88) ASC, EDC1; Mercedes 250D (02/88); Mercedes 280E (09/77); Mercedes 280SE (07/78)
Außenspiegel abmontieren
Bei meinem linken Außenspiegel ist der metallene Haltearm, der Karosserie und Spiegelgehäuse verbindet, oxidiert...
Mein Lackierer hat gemeint, ich soll ihm das Teil bringen, aber das Spiegelgehäuse von dem Haltearm trennen. Könnt Ihr mir sagen wie das geht, bzw. gibts da ne bebilderte Anleitung?
30.10.2007, 12:46
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Wenn ich mich recht erinnere
dann geht das von innen, da kann man eine Verkleidung abmachen und dann kommt man an die Schraube, die das Ganze hält.
Weiter bin ich damals nicht gekommen, weil die Schraube so bombenfest saß, daß ich mit meinen schwachen Ärmchen trotz gutem Werkzeug nicht ausrichten konnte...
uli_w
30.10.2007, 21:27
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Geht nicht gibts doch!
Hallo!
Falls Du den Spiegel noch verwendem möchtest, geht das nicht. Die Verbindung ist eine ca 10 mm dicke Hohlniete (da gehen die Kabel durch), an der zu allem Überfluss noch eine Feder sitzt.
Falls du ein Diamantschwarzes Gehäuse für nen Memoriespiegel brauchst.. hätte ein linkes übrig, ist allerdings leer. Hat bei meinem nicht gepasst, mangels Memory.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
30.10.2007, 21:34
Shadow Line Fan
Fahrzeug: 118i (F20), 728i (E38)
bring ihm halt den ganzen Spiegel zum Lacken. Des is einfacher zu demontieren....kannst ja mal bei mir vorbeischauen wennst nicht weiter weißt....wir wohnen ja nicht all zu weit von einander entfernt.
Gruß Christian
PS: Warum magst eigentlich deinen Fuffi verkaufen??
Qualität bleibt lange, nachdem der Preis längst vergessen ist!
30.10.2007, 21:52
www.7er-Shop.de
Gruß Christian
Das Problem ist das die Oxidation von der Kante ausgeht und du da ja nicht anständig sauber machen kannst und auch nicht lackieren kannst.
Das heisst er muss dann alle 14 Tage zum Lackierer.
Gruss Andre
30.10.2007, 22:00
Shadow Line Fan
@ Abenson
Des hatt ich bei meinem Fuffi auch hab dann die Spiegel abgebaut uns mit dern Flex und nem sog. Topfschleifer alles metallurgisch  blank geschiffen......und dann ab zum Lacker und nie wieder Probleme gehabt
Sonst wäre die einzigste Alternative: neuer Spiegel vom Freundlichen
Gruß Christian
