Alt 24.10.2007, 21:42   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Standard Frage zum Innenlicht
eigentlich sollte doch mein Innenlicht angehen, wenn ich den äußern Fahrertürgriff bei abgeschlossenen Türen anhebe, oder?
Nun, das tut es nicht.
Es geht auch nicht an, wenn ich den Wagen aufschließe. Es geht erst dann an, wenn ich die Tür öffne (also über den Türkontakt).
Woran kann es liegen? Gibt's da irgend einen Kontakt am Türgriff der vergammelt ist? Ich bin zu faul extra die Türverkleidung abzubauen und nachzuschauen, deshalb frage ich...
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 21:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo peter
ja, bei abgeschlossenem auto, sollte das innenlicht angehen,wenn du den
griff anhebst. das geht bei mir jedenfalls so.
aber das normale innenlicht geht erst dann an,wenn ich die türe mit dem
schlüssel aufschliesse und öffne........aaaaaber,wenn ich über das klappholz
öffne, dann geht die ZV auf und es geht auch gleichzeitig das innenlicht an,also ohne die türe zu öffnen.
viele grüsse
peter
Alt 24.10.2007, 22:09   #3
Peter.K
Das mit dem Türgriff funktioniert jedenfalls nicht. Ich würde es gerne reparieren, aber wo liegt der mögliche Fehler?
Alt 24.10.2007, 22:17   #4
BodenE32See
Benutzerbild von BodenE32See
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
so viel ich weiss klappt das mit dem Innenlicht bei Betätigen des Türgriffs nur wenn Du das sogenannte Innenlichtpaket hast...Hat nicht jeder E32 serienmässig. D.h. bei Dir ist nix defekt Wurde bei meinem Bimmer auch nachgerüstet...
BodenE32See
BodenE32See ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 22:21   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
BodenE32See
Das sollte schon bei jedem E32 klappen. Sogar bei meinem 730er aus 3/88 mit Magerausstattung hats geklappt.
Innenlichtpaket meint ja nur zusätzliche Leuchten (Fußraum und Leselampen).
Allerdings muss der Schalter am Innenlicht dafür auf Automatikposition stehen (bei Leselampen: vorne in Richtung Scheibe gedrückt; ohne Leselampen: nach links in Richtung Fahrer gedrückt).
Wenn es nicht klappt, wirds wohl am Mikroschalter am Griff innen liegen...
Dann geht übrigens auch die Türschlossheizung nicht.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 22:26   #6
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
bei meinen aus 10/87 funzt das auch, aber wie Roland schon schrieb, der Schalter am Innenlicht muss nach vorne (Scheibe) gestellt werden.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 22:58   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das mit dem Türgriff funzt aber auch nur von der Fahrerseite aus.
Da gibt es auch einen Microschalter.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 23:01   #8
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, laut Betriebsanleitung ist diese Funktion nur 3 mal hintereinander möglich, nach dem Absperren. Könnte also auch eine Störung dieser Elektronik sein. Evtl. hilft ein Reset.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 23:59   #9
M@d
Fahrzeug: .
Grüsse
So kenne ich das auch und parallel dazu sollte die Türschloßheizung einsetzen...
..wirst also spätestens im Winter merken ob der Schalter in der Tür nicht funktioniert..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 14:50   #10
Peter.K
Innenlichtautomatik hat er ab Werk, der Schalter ist auch in der richtigen Position. Also ist es wohl der Mikroschalter? Dann werde ich wohl um den Ausbau der Türverkleidung nicht herumkommen...
Danke jedenfalls für eure Hilfe!
Peter
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2007 09:18
frage zum CC peter becker BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 18:39
frage zum lenkrad peter becker BMW 7er, Modell E32 9 09.12.2005 21:22
Frage zum Getriebe ! rene-103 BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2004 21:14
Frage zum BC Panther75 BMW 7er, Modell E32 4 30.03.2003 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
