16.10.2007, 15:54
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Radiofrage die X-te ! Dringend !!!
Hallo zusammen ,
Ich möchte eigentlich nur wissen ob es zu dem Proffesional Radio einen Adapter gibt ?
Es geht um einen 11/92er E32 mit 10LS und Verstärker aber auch mit einem Telefon !
Problem ist das der Radio einen großen Stecker hat und so einen ich sag mal kleinen mit mehreren Pin´s wo anscheinend auch die Antenne mit drüber läuft ???
Achso und einen CD-Wechsel hat er auch noch !
Nur das Radio hat aussetzter es kommt abwechselnd vorne kein Ton mehr .
Danke .
MFG Christian
16.10.2007, 20:44
Keiner ne idee ?
16.10.2007, 20:51
Das Professional ist ein Top-Radio!!!! Das kannst Du bei (ich glaube Becker) für eine Reparaturpauschale von ungefähr 80 Euro richten lassen. Das Teil im Cockpit ist nur das Bedienteil, der eigentliche Radioempfänger und Verstärker sitzt im Kofferraum. Dort sind auch die ganzen Anschlüsse für Antenne, Lautsprecher, Zündungsplus, Tachosignal usw. Ist eine ziemliche Arbeit das alles nach vorne zu verlegen. Ich beneide Dich um das Prossional, würde es auf keinen Fall rausschmeissen. Guck mal in der Suche, da gibt es viel über das Thema. Die Stecker im Cockpit sind für das Verbindungskabel zum Teil im Kofferraum und wahrscheinlich das Ansteuerkabel für den CD-Player (da bin ich aber nicht ganz sicher)
16.10.2007, 21:12
Ist nicht mein Auto !!!
Der gehört einem bekannten .
Hmmmmm problem an der sache ist das Radio war schonmal in der Reperatur und jetzt ´knappe 2Jahre Später fällt immer mal wieder ab und zu ein Frontkanal aus .
Und der CD-wechsler will auch nicht mehr seinen dienst tun  .
Den Verstärker hatte ich ja gleich gefunden und mal gegen meinen getauscht aber das problem ist immer noch gleich .
Wird wohl am Radio liegen oder ?
Wo findet man die restlichen Radio "Steuergeräte" ?
MFG Christian
16.10.2007, 21:20
Das Teil, welches Du den Verstärker nennst, ist Tuner und Verstärker gleichzeitig, das Teil im Cockpit lediglich das Radion(fern-)bedienteil. Das Radio ist also ein zweiteiliges, nicht wie Du denkst, vorne Radio(Tuner) - hinten Verstärker, dann wäre es ja einfach.
16.10.2007, 21:25
Ja sowas in die Richtung hatte ich mir gedacht als ich die anschlüsse vom Radio gesehen habe .
Ich habe mal etwas die Suche bemüht und bin schon mal etwas schlauer  .
Also wird wahrscheinlich alles so bleiben wie es ist !
Das wäre ja noch mehr aufwand wie es bei mir schon war .
Bleibt ihm halt "nur" ein ersatz Radio oder Rep.lassen tja oder so lassen wie es ist !
MFG Christian
16.10.2007, 23:45
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Ähm, klitzekleiner Einspruch, bei meinem ´92er waren Verstärker und Tunerteil getrennt, der Tuner saß hinten rechts unter der Hutablage im Kofferraum. Möglich allerdings, daß in dem Tunerteil auch ein Vorverstärker drin war, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, aber eine separate Endstufe hatte ich.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
17.10.2007, 17:19
Also wir haben alles nochmal untersucht !
Ja unter der Hutablage ist nochmal ein Kasten und von dort gehts auch an die Endstufe !
Aber komischerweiße funktioniert jetzt alles wieder normal !???
Mal sehen wie lange , es kann dann nur an zwei sachen liegen Radio oder Endstufe !?
MFG Christian
17.10.2007, 18:16
Hab ich auch wieder was dazu gelernt, danke ManniZ!
Dass es jetzt funktioniert, scheint ja ein Hinweis zu sein, daß dort ein Wackler ist. Vielleicht die Stecker ein paar mal ab und drauf...hilft oftmals! Sonst am Lautsprecher selber, der ausfällt, den Kontakt verbessern durch mehrmaliges auf- und abstecken.
17.10.2007, 18:20
Die BMW-E23-Teileoase
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Wo
Wer weiß, wo das gemacht wird? Kann mir da jemand eine Adresse geben, an wen ich mich da wenden kann?
Bernd
