12.02.2003, 10:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i Bj.88
Hilfe Ölplatten auf der Strasse !
Wer weiß woher ein gelblich-grünes feines Öl stammt ? Kann den Austritt nicht feststellen ! Tropft am vorderen Spoiler ab. Es ist ein ganz freines Öl .
Danke für die Tipps
12.02.2003, 10:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
a) wieviel ??
b) könnte Hydraulik-Öl sein (Servolenkung, Bremskraftverstärkung, Nievau-Regulierung, ...)
Signatur:
12.02.2003, 10:49
Platte ist etwa 20x20 cm gross. Das Auto stand jetzt ca 3 Tage.
12.02.2003, 10:52
Orginal gepostet von Baerle
nun kommt wahrscheinlich der bekannte Geschmacksprobentest von FrankGo.
Aber er scheint wirklich gut zu sein.
Also, Frank, das Rezept bitte:zwink
12.02.2003, 10:56
OK. Erich will es so...
Also rechten Zeigefinger in die Pfütze und am Zeigefinger riechen.
Wenn Du Zuschauer hast kannst Du ja auch danach noch am Mittelfinger Lutschen.
Das kommt immer gut....
Beschreibe uns, wie das Öl richt und die Konstistenz ist (zwischen 2 Fingern verreiben).
.. vielleicht ist es nur Wasser ...
12.02.2003, 11:10
Also Geschmackstest gemacht
Es ist zweifelsohne Öl. Es ist so fein wie Maschinenöl und riecht auch so. Desweiteren perl wasser an der Substanz ab. Farbe ist , als ob ein Hund in den Schnee gepisst hätte ( Gelblich- mit etwas grün )
12.02.2003, 11:26
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Glb Grün
grüß
vielleicht ist das Kühlwasser??
weil normalerweise Frostschütz auch gelb grün ist. ausser dem da ganz vorne von der Spoiler kann gut Kühwasser sein, was vom Kühler raus läuft.
MAZIAR
12.02.2003, 11:27
Gut, dann zieh mal Deinen Ölstab raus und vergleiche.
Das gleiche mit dem ATF-Stab.
Und dann darfst Du noch den Vorratsbehälter für Hydrauliköl (Lenkung, Brmese, Nivau..) auch öffnen und vergleichen.
.. noch fragen ? . . . *grinz*
.. oder war es doch nur ein Straßenköter, der gepißt hat...
.. hast Du eigentlich schon mal die Zündung eingeschalter ??
Wenn dann die Meldung "Ölstand" kommt, dann brauchen wir ja wohl nicht weiter zu reden..
12.02.2003, 12:15
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ Baerle
bei mir, bzw. meinem auto war es erst kürzlich ein hydraulikschlauch, und zwar am übergang in die metallbefestigung/ummantelung.
allerdings reichen für eine fläche v. 20 x 20 cm schon wenige tropfen. wirst du am füllstand garnicht feststellen können.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 12.2.2003 von JB740]
12.02.2003, 12:22
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hallo Baerle,
grünlich ist Hydrauliköl.
Wenn der Fleck ziemlich weit vorne ( Fahrerseite ) am Spoiler ist, ist es wahrscheinlich "nur" ein Hydraulikschlauch... die werden nach den Jahren halt undicht. Wenns mehr zum Vorderrad ist, dann könnte es auch vom Lenkgetriebe kommen.
Leg Dich vorne mal drunter und prüf mal die Schlauchübergänge Gummi/Metall.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
