Alt 09.05.2003, 00:43   #1
735er-Fan
Fahrzeug: E32-735
Standard Nähmaschinensound 735iA
Hi Leude!
Einen hab ich noch:
Freak hat mal in einer Antwort geschrieben, dass man den Nähmaschinensound bei dem
R6 mit "einfachen Mitteln" wegbekommen kann.
Welche sind denn das?
Danke, insbesondere auch an Freak, falls er antwortet.....
735er-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 02:35   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Nähmaschinensound 735iA »
Hallo @735er-Fan
Jupp - falls einen der Nähmaschienensound stört,solltest du sowas Einbauen
Weiter,die Ventiele einstellen lassen( oder selber einstellen ),dabei die Nockenwelle,richtigen Sitz des Ölrohrs kontrolieren und das richtige Öl - der M30 B35 Motor brauch nichts anderes wie das Gülleöl 15W40 ...
Wenn du das einhällts und die Substanz vom Motor in Ordnung ist,wirst du viele Kilometer mit einem leicht "klackerndem" Brumigensound Deine Freude haben :zwink
Gruss @freak ...
Alt 09.05.2003, 02:35   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Ventile einstellen :-)
gruß Marco
Ich suche:
Alt 09.05.2003, 07:39   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Moin Leute
Habe auch eine Nähmaschine unter meiner Haube. Voriges Wochenende habe ich die Ventile einstellen lassen und festgestellt das der erste Nocken eingelaufen ist. Weiter war eine Schraube vom Ölrohr locker. Aber was heisst richtiger Sitz des Ölrohrs? Es ist doch mit den 2 Schrauben festgeschraubt und kann doch eigentlich nicht verrutschen oder? Ansonsten habe ich 2 70iger Endrohre dran die das Klickern ein wenig übertönen.
Gruß Arrie der sich zur Zeit in Bonn aufhält
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 11:05   #5
freak
Hallo @arrie
Ist genau das gemeint,was du beschreibst - das Ölrohr ist sehr wichtig für die Nockenwelle - wenn die Nockenwelle schon eingelaufen ist,ist es leider zuspät - aber mit der Nockenwelle kannst du ohneweiteres Fahren - nur den Nähmascheinensound kriegst niee mehr weg ...
Gruss @freak ...
Alt 09.05.2003, 11:30   #6
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Hat das gar keinen Einfluss auf Leistung, Effizienz, Laufruhe, Lebensdauer oder sonstwas? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, es würde mich aber mal sehr interessieren was der Effekt einer eingelaufenen Nockenwelle ist.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 11:43   #7
Der Ingenieur
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Standard Eingelaufene Nocke
Hi Forum,
wenn ein Nocken ganz leicht eingelaufen ist und die Ölversorgung via Ölgalerie gesichert ist, kann das noch ein paar Meilen funktionieren (wieviel kann keiner sagen). Wenn er schon ordentlich an der "Spitze" verloren hat, 0,5mm und mehr, ist irgend wann mit Kipp- Schlepphebelbruch zu rechnen.
Was passiert im Motor respektive im Betrieb:
da die Ventilerhebungskurve nicht mehr wie bei den anderen Nocken ist, Ist im Falle des Einlassnockens die Befüllung geringer, somit auch auf dem entsprechenden Zylinder die Verbrennung nicht korrekt.
Beim Auslassnocken wäre der Gaswechsel ebenfalls nicht mehr optimal.
Gruß Olli
Der Ingenieur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 11:56   #8
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Wenn die Nockenwelle eingelaufen ist(der Nocken wird hierdurch etwas kleiner)öffnet das betreffende
Ventil etwas weniger als bei einer intakten Nockenwelle.Ist der Nocken nur wenig eingelaufen und die Ventile
eingestellt sind ,wird man den Unterschied kaum merken.Der Nocken verschleißt jetzt schneller weil die
äussere Schicht am härtesten ist.Anderseits kenne ich Motoren die schon mehrere tausend Kilometer
mit eingel.Nockenwelle gefahren haben und immer noch ordendlich laufen.Man sollte auf jeden Fall gutes
Öl nehmen.
Gruß Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 13:59   #9
Bleifuss
Bei eingelaufener Nocke würde ich ihn auch nicht höher als 2500 U/min treten, weil die Nocke ja nur Oberflächen gehärtet ist und der Verschleiss jetzt drastisch zunimmt. Wenn der Motor sonst noch fit ist würde ich mir schnellstens ne neue (gebrauchte) Nocke zulegen, bevor der Schaden zunimmt.
Alt 09.05.2003, 15:29   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eingelaufen Nocke und "Kiphebelbruch droht", weil die "Beschleunigung des Ventils" gößer ist.
Na... das wollen wir doch mal in den Bereich des Fabelwesentuns auslagern.
a) War die Schraube des Ölrohrs ab ??
Wenn nein: Ölrohr neu, denn es ist verstopft.
b) Wieviel ist die Nocke eingelaufene ??
Sichtbar, fühlbar, erheblich oder gar "das Ding ist Kreis rund".
Wenn es gerade so fühlbar ist, dann würde ich aus m Bauch raus sagen:
100.000 km gehe noch ohne Probleme damit.
Aber bei häufigerem Öl+Filter wechsel und häufigerem Ventilspieleinstellen.
bei "erheblich" eingelaufen wird man auch sehr viele Riefen sehen.
Andere Nocke wäre sinnvoll. .. hält wohl noch 20.oookm, aber hat einen enormen Verschleiß,
da die gehärtete Schicht ab ist. .. enormer Verschleiß = Viel Metallabrieb im Ölkreislauf = schlecht.
Nur bis 25oo U/Min drehen ist .. naja... uninterressant.
Bei "defekter" Nocke: Neu. bei "angekratzer" Nocke: normal fahren. .. gutes "altes" ÖL (keine 0w100-Suppe) fahren.
Signatur:
Noch einmal : Nähmaschinensound 735iA 735iA-E32 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 01:48
BMW 735iA gefunden... Maradi BMW 7er, Modell E32 1 11.05.2003 16:50
735IA schneller als Audi V8 Sasch BMW 7er, Modell E32 49 26.07.2002 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
