Alt 11.10.2007, 17:10   #1
budweiser1711
Standard 2 kurze Fragen!Spurstange links und Querlenker rechts oben...
Hallo Leute!
Hätte nur zwei kurze Fragen:
1
Dies ist ein Querlenker(E32) für die rechte Seite!
Ist dieser Querlenker für oben oder für unten???
Steht in der Auktion leider nicht dabei!
2
Bei dieser Auktion steht, dass die Spurstange für links/rechts wäre, ÄHM? Es gibt doch extra eine für links und eine für rechts oder???bzw. für welche Seite ist diese???
Danke für die Antworten!
budweiser
Alt 11.10.2007, 17:24   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo budweiser
die spurstangen sind gleich, du hast bei jeder spurstange zwei kugelköpfe,wobei einer ein rechts und einer ein links gewinde hat,dadurch
kannst du beide kugelköpfe anschrauben und durch drehen der stange,dann
das rad rein oder raus stellen.
die frage zur deiner strebe macht mich etwas stutzig, ich kenne den
vorderachskit nur so,wie auf dem bild und da passt deine absolut nicht
rein....????? deine sieht total gerade aus, es sollten aber doch die
bögen vorhanden sein,wie die auf meinem angehängten bild.
viele grüsse
peter
Alt 11.10.2007, 17:30   #3
budweiser1711
Verstehe...danke mal für die Hilfe...
Geändert von budweiser1711 (12.10.2007 um 15:17 Uhr).
Alt 11.10.2007, 17:33   #4
peter becker
hallo
ein tipp von mir,bevor du die einzelteile tauscht, lass dir lieber einen
kompletten vorderachskit einbauen,da has du alles dabei, der kostet von
andy delmenhorst ca 170€ du hast garantie und es ist alles dabei,was
du brauchst.
viele grüsse
peter
Alt 11.10.2007, 17:49   #5
budweiser1711
Danke für den Tipp! Werde es dann mal weitersagen, die Teile sind nicht für mich, meine VA ist zum Glück völlig in Ordnung!!!
mfG
Alt 11.10.2007, 18:24   #6
peter becker
mfG
hier ist mal ein ebay angebot von ihm, habe ich auch gekauft, er hat
nur super bewertungen und du hast garantie.
viele grüsse
peter
Alt 11.10.2007, 18:26   #7
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Dein Bild ist vom unteren Querlenker in Stahlausführung (normal bis Bj 1991). Und zwar für rechts
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 00:37   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@Budweiser1711
Du hast in #3 ein fremdes Bild eingestellt. Die sind urheberrechtlich geschützt und ist auch als solches mit dem C gekennzeichnet. Das kann Dir vom Urheber eine saftige Abmahnung einbringen. Ich würd´s an Deiner Stelle besser löschen. Man kann nie wissen. Nur mal so als Tipp !
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 00:52   #9
technikus
Frage Querlenker oben, rechts + links
Hallo, der TÜV hat bei mir die gr. Gummilager beanstandet. Die gibt es einzeln. Weiß jemand, ob die mit einem wirklich guten gr. Schraubstock natürlich unter Verwendung entsprechender Ausdrückhülsen gewechselt werden können ? Habe mal was von einer 20-tonnen-Presse gehört die evtl. notwendig ist. Stimmt das, od. verwechsle ich da was
Bei "andy delmenhorst" konnte ich keine einzelnen Gummilager finden. Hat der wirklich keine ?
"andy delmenhorst" ist wirklich preiswert u. er spricht nur von hoher Qualität seiner Produkte. Ich bin da skeptisch. Habe per Email mal nach ISO 9001 Certifizierung gefragt. Bisher keine Antwort. Ist doch komisch ?
Gruß technikus
Alt 12.10.2007, 03:01   #10
Gruß technikus
Mit einem grossen Schraubstock und grosser Nuss oder aehlichen Pressewerkzeug bekommst Du das raus. Ist auf der Seite von Johan bebildert gezeigt, wie es Sean an seinem 750 gemacht hat.
Die 20 Tonnen Presse haben wir, da geht es natuerlich einfacher, aber ist nicht unbedingt notwendig.
Kannst auch einen hydraulischen Wagenheber nehmen zum rauspressen, wenn Du das Teil irgendwo einspannen kannst. Dann geht es raus.
Natuerlich in ausgebautem Zustand
E 38 Streuscheibenträger links und rechts behrchen Suche... 0 09.01.2005 08:33
Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kayal Suche... 0 28.05.2004 21:52
Fahrwerk: Querlenker Druckstrebe oben BMW 7 E32 kay.32 BMW 7er, Modell E32 0 26.05.2004 18:08
Druckstangen und Querlenker-Fragen???? TheRuben BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2004 09:52
Querlenker und Spurstange Alec BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2002 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
