10.10.2007, 15:59
abnehmendes
E38 Sitze im E32
Mal nee frage in die Runde!
Bin mit meinen Vorderen Sitzen vom e32 irgendwie nicht so zufrieden und habe noch einen Satz Komfortsitze vom E38 liegen hat jemand schonmal E38 Sitze beim E32 eingebaut???
Die Elektrik wäre nicht da problem ich vermute nur das man die Sitzschienen vom e32 Umschweissen muss an die E38 Sitze hat das schonmasl jemand gemacht???
GrussDD
10.10.2007, 16:06
hab ich noch nie geehen.
Aber da Du ja alles da hast, waerest Du der ideale Testfall
10.10.2007, 17:09
abnehmendes
re:
Hmmm na dann muss mein kleiner wohl dran glauben!
So ist dann auch entlich ein verwendungszweck für das neuwertige Schwarze E38 Leder (die vordersitze) gefunden die ich schon ewig in der Schmiede liegen habe!
Na dann muss ich mir wohl mal Zeit nehmen und in Die Schmiede Fahren und die Sitze abholen!
Gruss DD
10.10.2007, 17:59
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Gruss DD
....und dann wundersse dich,wennse wieder Mecker kriss von wegen Bastelbude und so......................  .....aber nach deinen diversen Umbauten deiner Bimmer hast du ja ein dickes Fell...
Nee, mach mal - würde mich auch interessieren ob das a) klappt und b) wie es aussieht.
Übrigens genau mein Fall DD, so alles "black in black".
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
10.10.2007, 21:04
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich habe einen E34 hier in Kassel gesehen. Der hatte E46 Sportsitze drin.
Sah richtig gut aus.
Man könnte adapter anfertigen, dann brauch man nix umzuschweißen.
Mfg
10.10.2007, 21:09
abnehmendes
re:
Ich vermute mit Adaptern hätte Ich dann das Problem das Ich den Sitz nicht weit genug runter machen könnte!
Und da mein Heckteil(A.R.S.C.H.)eher dem einer Elfe ähnelt (so heisst das Tier mit dem Rüssel doch oder???) denken schon viele Menschen ich bin mindestens 195 wenn Ich Sitze und wenn Ich aufstehe wissen Sie wieso Ich soein Sitzriese bin!
Bei mir wäre jeder verschenke millimeter nach oben verlorener Raum!
Gruss DD
10.10.2007, 21:30
Wie werden die Sitze vom E38 Eingebaut? Werden die auch so komisch eingehackt wie beim E32. Wenn die solche Halter haben wie beim E36, dann kann man leicht was bauen. Der E36 hat vorne 2 Stehbolzen und hinten werden die wie beim e32 verschraubt.
Übrigens das Tier heißt glaub ich ELEFANT
10.10.2007, 21:33
abnehmendes
re:
10.10.2007, 21:39
Werden vorn und hinten verschraubt!
Und hast Du mich gerade Elefant genannt???
Gruss DD
 OHHHH Ich habe mich vertippt ich meinte natürlich Elfe
10.10.2007, 23:44
Leistung durch Hubraum!
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Elfent?!
Wie würde das dann mit der Elektrik aussehen? Ich denke das die E38 sitze in sachen Elektrik doch ein bisschen anderst sind als die vom E32, oder Irre ich mich da?
Chris
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
