Alt 07.10.2007, 22:03   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Elektrik
Hallo Jungs u. Mädels,
bin gerade von einem 900 Km Ausritt zurück, ohne Probleme.
Jedoch ist die Beleuchtung des Aschenbechers defekt. Ist vielleicht schon länger, habe es nur eben gerade bei Dunkelheit bemerkt. Wo sitzt diese Birne und kann ich die ohne Probleme wechseln ?
Gr. Jürgen, ........der eigentlich gar nicht mehr Rauchen sollte
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2007, 22:10   #2
hebby
Sitzt im Klimabedienteil und ist dieselbe Leuchte, die auch das Rändelrad hinterleuchtet..........beim Freundlichen ca. 3 Euro und 20 Minuten Arbeit! Tausche am besten gleich alle drei, 2 weisse und 1 rote, ca. 10 Euro!
Alt 07.10.2007, 22:16   #3
hebby
Hier der entsprechende Einbau-Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link von Johanns Seite......
dann unter electronics und dann unter climacontrol/lights clicken
Alt 07.10.2007, 22:22   #4
Juergen7er
danke zunächst für die schnellen Antworten,.. aber ich habe keine Klimaanlage. Nur die 3 Drehschalter, einer für die linke Seite, dann für Gebläse, dann Drehschalter für rechte Seite.
Wie baue ich das von vorne aus ???
hier ein Foto:
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg IMG_1090.JPG (38,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 07.10.2007, 22:35   #5
hebby
Hier die Explosionszeichnung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link, dürfte Teil 18 sein. Ausbau des Bedienteiles mit einem Buttermesser (runde Spitze) linke Seite einstechen zwischen Bedienteil und Armaturenbrett und raushebeln, sollte der Clip kaputtgehen, für wenig Cent beim Freundlichen besorgen,,,,,,
Alt 07.10.2007, 22:39   #6
Juergen7er
Prima, danke....
das bekomme ich hin.
Gruß Jürgen
Elektrik KurtBraun01 BMW 7er, Modell E32 3 20.09.2007 19:59
Elektrik: Elektrik dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2007 13:05
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 13:49
Elektrik?? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2006 10:35
Elektrik Trick!? MadMax67 BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
