Alt 10.02.2003, 22:56   #1
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, BMW i3S, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabr E46, VW Golf II GTI
Standard Kühlwasserprobleme
steige heute in mein AUto, da kommt die Warnung "Kühlwasserstand".
ICh war mit der Zeit etwas knapp, daher habe ich mich erstmal aufs Fahrrad geschwungen und die Ursachenforschung noch nicht gründlich betrieben.
Gestern war alles noch völlig normal, der Kühlmittelbehälter war völlig leer, unter dem AUto meine ich eine (recht kleine) Pfütze entdeckt zu haben. (deutlich hinter dem Kühler, etwa auf Höhe der Ölwanne oder noch weiter hinten)
Meine Frage nun: kann ich es wagen so noch bis zum freundlichen zu fahren?
Hat irgendjemand eine Ahnung was das sein könnte? Evtl. nur ein loser Schlauch oder so?
Für Eure Ratschläge wäre ich sehr dankbar,
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 23:00   #2
derotsoH
ich hatte das gleiche problem, war bei mir ein undichter schlauch, wird morgen getauscht...
Alt 11.02.2003, 01:57   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst die Frage:
Wie weit ist es bis zur Werkstatt ??
Du kannst in mehreren Etappen sogar ganz ohne Kühlwasser fahren.
Bei den heutigen Aussentemperaturen erst recht.
Das ist aber nur mit Vorsicht zu machen.
Fülle den Kühlwasserbehälter auf.
Zur Not und wenn die Temperatur über Null Grad ist recit klares Wasser.
Sollte dieses Wasser sofort aus dem Behälter nach "unters Auto" verschwinden,
dann ist ein Schlauch lose oder der Kühler hat nen gewalltigen Riss.
Verbleibt das Wasser aber im Vorratsbehälter, dann fahre zur Werkstatt.
Bitte nicht im Berufsverkehr (stau) fahren.
Die Heizung auf volle Leistung stellen und wenn nur noch kalte Luft kommt solltest Du demnächst ankommen oder eine Pause machen und ggf. 3 Liter Wasser nachfüllen. -- Vorsicht beim Deckel-Öffnen --
TIP: wenn er langsam undicht ist drehe den Vorratsbehälter-Deckel zum fahren nur minimal drauf, so dass der Druck entweichen kann. .. kein Druck im System = weniger (für Winter Ausreichend) Kühlleistung aber auch weniger Wasser, dass durch eine undichte Stelle raus gedrückt wird.
Signatur:
Alt 11.02.2003, 07:21   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Füll doch einfach mal Wasser nach und schau wo die 'Suppe' raus läuft. Erst einmal Motor aus lassen und schauen ob schon was zu erkennen ist. Sollte der Wasserstand sich da nicht ändern dann eben den Motor laufen lassen - und am besten noch eine Taschenlampe zur Hand haben. Normalerweise kannst Du dir dann schonmal die Fahrt zum freundlichen sparen und ggf. einfach einen Schlauch etc. tauschen.
Frank
Alt 11.02.2003, 14:03   #5
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Zusatzwasserpumpe / Heizungsventile
...sind eine häufige Fehlerquelle.
Sie sitzen direkt unter dem Scheibenwischer fahrerseitig hinter dem Sicherungskasten.
[Bearbeitet am 11.2.2003 von Knetepappi]
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
