Alt 02.10.2007, 19:43   #1
Holgere30
Fahrzeug: 325iC + 735iLA
Standard Quietschgeräusche aus Motorraum
ich habe teilweise eigenartige geräusche aus dem Motorraum meines E32 735iA...
klingt bissel wie keilriemenquietschen... geht wieder weg und kommt ab und zu wieder... was kann das sein? ich tippe auf servopumpe oder Automatenwandler... können diese teile solche geräusche machen? man kann es nicht wirklich gut lokalisieren.. aber ich denke es kommt ehr vom wandler.... hört sich auch bissel so an als würde etwas an einem blech schleifen und nebenbei quietschen...hat jemand schonmal ähnliche erfahrungen gemacht?
Gruß Holger
Holgere30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 19:50   #2
RonnyG.
Fahrzeug: E34-525i 8/88
vielleicht ist es auch die Lima, diese geben unter Last gerne mal Geräusche, merkt man z.b. wenn man das Licht anschaltet sehr gut am Geräuscheveränderung.
RonnyG. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 19:56   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
kontrolliere erst mal Dein Servo-Öl und den Keilriemen ob der richtig gespannt ist. Den Fall von zuwenig Servo-Öl hatten wir gestern erst.
Interner Link) klick
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2007, 19:56   #4
Holgere30
nein mit last hat das nichts zu tun... erst dachte ich es ist nur auf stellung N weil es beim schalten in D öfter wegging... da gekommt ja der motor schon last....aber das tritt auf auf wenn man in D steht und auf der bremse steht.. wie es bei fahren ist kann ich nicht sagen da hört man nichts... zu viel anderes lauter....
Alt 02.10.2007, 19:58   #5
Holgere30
servoöl steht auf über halbvoll im behälter oben.. die riemen sind alle straff.. ich war heute auch schon inner werkstatt.. allerdings nur ATU.. die kannten soein geräusch garnicht
Alt 03.10.2007, 22:38   #6
Mike303
Der Glanz Profi ...
Benutzerbild von Mike303
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Zitat von Holgere30 Beitrag anzeigen
Gruß Holger
Hallo zusammen, ich habe ab und an genau das selbe, und würd gerne wissen was es sein könnte. Bei mir ist genug Servo Öl drin sowie alle Riemen fest ! Es kommt aus der gegend des Wandlers !
Mike
Mike303 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 13:41   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
könnte auch die Zusatzwasserpumpe sein die macht auch gerne mal quitschende Geräusche bevor sie ablebt.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 18:14   #8
Holgere30
ich werd morgen mal schaun... wird jetzt immer lästiger.. innen hört man nicht viel aber die leute außen gucken immer komisch :-)...
aber das ist bei meiner karre ja nichts neues *fg*
Alt 05.10.2007, 06:38   #9
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
flerchen
Das wars bei mir auch....so zumindest die Aussage meines Mechankers bei mir im geschäft
Alt 06.10.2007, 21:11   #10
Holgere30
so ich hab noch ein bissel gehört und gesucht...
die Zusatzwasserpumpe isses nicht... das geräusch kommt von weiter unten... ausm getriebe oder wandler...
servoöl ist genügend drauf... und die keilriemen waren es auch nicht.
ich habe festgestellt dass das geräusch bei kaltem motor/getriebe ast nie da ist und nur bei betriebswarmen motor auftritt...
desweiteres habe ich das ganze fast nur wenn der wahlhebel auf p oder auf n steht... wenn eine fahrstufe eingelegt ist ist das geräusch weg bezw sehr leise.. schalte ich wieder in den leerlauf so ist wieder zu hören...
kann sich am wandler etwas lösen? aber dann würde man es ja immer hören und nicht nur im warmen...
weiß sich noch jemand einen Rat?
Gruß holger
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
verschiedene abdeckungen aus dem motorraum peter becker Suche... 0 13.08.2007 22:13
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 18:50
Motorraum: Kraftstoff läuft aus, im Motorraum e38er BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2006 19:39
Motorraum: Qualm aus Motorraum sk8terboy BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
