Alt 04.10.2007, 12:44   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Druckstreben
Hallo Leute,
das man den Wagen nicht länger vorne hochheben soll (wegen Reifen schonen) ist ja bekannt. Die Druckstreben werden dadurch auch stark belastet und verdreht.
Weis jemand ob das auch für den E38, 745 V8, 286 PS, Bj. 1996, gilt.
Mein Onkel hat so einen und immer übern Winter hebt er ihn vorne komplett hoch. Ich habe ihn davon abgeraten, oder ist die Vorderachse beim E38 anderst als bei unseren ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 13:59   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das ist eigentlich überall so, da die Achsstreben nur im eingefederten Zustand entlastet sind.
Ich habe für die Winterpause extra ein Satz Stahlfelgen mit fertigen Reifen, wichtig ist bloß das sie die Luft halten.
Da jetzt bestimmt einge schreiben für die Stoßdämpfer ist es besser wenn man ihn aufbockt dazu mal kurz aus eigener Erfahrung:
Bei unserem 40er wurde ja das Triebwerk überholt dazu Stand er vielleicht ne Woche ohne Motor, beim Einbau ist dann mal gleich ein Dämpfer vorne geplatzt soviel dazu.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 14:01   #3
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Die Achsen tun sich nicht viel.
Wie lange willst du ihn abstellen?
Wenn es nur ein paar Monate sind, schau mal in der Betriebsanleitung, da steht es drinne.
Luftdruck der Reifen auf .... Bar erhöhen reicht dann.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 16:30   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ja, dass habe ich früher auch immer gemacht, 3,5 bar auf die reifen und
abgestellt. ich bin dann allerdings alle zwei wochen mal hin und habe ihn
etwas vor oder zurück gerollt,damit die reifen nicht immer auf der gleichen
stelle stehen.
viele grüsse
peter
Fahrwerk: Druckstreben Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2007 22:57
Fahrwerk: Druckstreben getauscht Bazi750 BMW 7er, Modell E38 21 26.01.2007 07:35
Fahrwerk: HILFE Querlenker/Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 14:30
druckstreben camelorn BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2004 13:07
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
