Alt 01.10.2007, 20:48   #1
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Frage Was ist das und wofür ist es ?
Habe heute mal alle Schläuche überprüft. Der kleine, 3 cm lange, Durchmesser ca. 7 mm, war völlig zerbröselt u. war total lose. In seinem Inneren sitzt en kleines Metallteil mit einer ca. 0,5 mm Bohrung. Hier wird allem Anschein nach Druck gemindert.
Habe das metallene Innenteil in ein neues, anderes Schläuchchen eingeschoben auf länge geschnitten u. ersetzt.
Bei BMW sagte man mir, das Ersatzteil gibt es nicht mehr.
Auf meine Frage, wozu das Teil gut ist, konnte man mir keine eindeutige Antwort geben. Es soll etwas mit der Innenraumtemperatur zu tun haben
Da glaub ich im Traum nicht dran oder ???
Dieses kl. Schläuchen ist verbunden mit dem großen 90°-Ventil, welches zum Bremskraftverstärker u. zum Motorblock geht. Die andere Seite v. Schläuchchen ist verlängert u. geht durch die Spritzwand ins Wageninnere.
Ich habe keine Erklärung für die Funktion dieses Teils
730i R6 05.89
Vielleicht weiß es ja jemand etwas fundiertes
Gruß technikus
Dateityp: jpg reduziert104_0458.jpg (54,5 KB, 129x aufgerufen)
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 21:05   #2
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Also
Ich meine das Teil sorgt für druck für den Bremskraftvertärker, wenn der hinüber ist(das plastikteil, durchsichtig) kannste Bremsen vergessen.
Der kleine Schlauch den du meinst geht zur Spritzwand, richtig
Hat auch was mir druck zu tuhn, bei der Heizung.
Genau kann ich dir das nicht sagen
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 21:17   #3
Gluecifer
Recht hat er der Spongebob.
Das ist der Unterdruckschlauch für den BKV. Wenn der rissig ist bzw. das innenliegende Ventil kaputt ist, ist´s doof mit bremsen.
Der andere Schlauch ist glaube ich ein unterdruckgesteuerter Temperaturfühler für die Regelung der Innentemperatut. (haut mich wenn ich falsch liege)
Alt 01.10.2007, 21:46   #4
technikus
Wenn dem tatsächlich so ist, frage ich mich allen Ernstens wie das funktioniert. Ein Temperaturfühler (passiv) hat bei bestimmter Temp. einen bestimmten Wert, od. gibt als aktives Bauelement einen Wert ab. Wozu jetzt noch die Abhängigkeit von einem Unterdruck ?
Sehr interessante Frage.
Gruß technikus
Alt 01.10.2007, 21:52   #5
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
könnte es nicht sein das der Schlauch für die Verbrauchsanzeige ist? Im Innenraum wird der Unterdruck in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Was soll den mit Unterdruck an der Heizung gesteuert werden, die wird doch elektrisch gesteuert.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 21:59   #6
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
guter Einwurf, das könnte ich mir auch vorstellen, die Verbrauchsanzeige kann ja eigentlich nur über Unterdruck geregelt werden, oder
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:29   #7
M@d
Fahrzeug: .
Die Verbrauchsanzeige ist elektrisch und bekommt die Info von der Motronic....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:33   #8
krempolin
Freude am Fahren!!!!!!E32
Benutzerbild von krempolin
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, das ist absolut richtig,mit diesem kleinen Schlauch ,weil ja unterdruck herscht,wird die Innenraumluft angesaugt und an einem PTC vorbeigeführt,womit dann die Heizungsventiele elektrisch gesteuert werden.Bei denen ,die Klimatronic haben ,wird die Innenraumluft mit einem kleinen Motor in dem Bedienteil selbst angesaugt und gemessen.
Hatte es selber bei meinem 5er damals ,das der Schlauch kaputt war und die Heizung nicht mehr richtig regelte.Als ich diesen dan repariert hatte ,hat mann im Innenraum ,dann dieses Sauggeräusch welches ich dam mit einen klitzekleinen Schwamm minimierte.Bei wenig Gas lautes sauggeräusch und bei teillast weniger.
Geändert von krempolin (01.10.2007 um 22:38 Uhr).
krempolin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 22:35   #9
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß technikus
hallo technikus
ich weiss nicht,ob es beim e32 auch so gergelt ist, beim e23 war es so,dass
der unterdruck dazu verwendet wurde,die klappen auf und zu zu stellen.
freigegeben wurde sie elektrisch,aber auf und zu gezogen wurden sie durch
unterdruckventile.
das bedeutet also,dass der unterdruck nur dazu verwendet wird,die
klappen aktiv zu bewegen.
viele grüsse
peter
Alt 01.10.2007, 23:13   #10
technikus
Genau, das ist m.E. die bisher einzigste, plausibelste Erklärung
Das Anzapfen des Bremskraftverstärkerventils dient dem Absaugen der Innenraumluft, zwecks Temperaturmessung üb. einen zwischengeschalteten PTC-Widerstand. (positiver Temperaturkoeffizient; mit zunehmender Temperatur wird der ohmsche Widerstand größer) Deshalb ist auch ein Durchflußmengenbegrenzer in dem kl. 3 cm Schläuchschen enthalten, damit vermutlich keine Luftströmungsgeräusche im Fahrgastraum zu hören sind (und die Insassen im Idealfall nicht an Unterdruck sterben )
Der eingestellte Temperaturwert am Bedienteil wird mit dem gemessenen Wert vom PTC verglichen und die Heizungsventile entsprechend zu od. aufgeregelt.
Krempolin, Du warst
Gruß technikus
Wofür ist das Zusatzmodul?????? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 7 03.05.2009 16:13
Wofür ist das Heizschwert ???? Stone BMW 7er, Modell E32 6 13.06.2007 12:19
Was wofür ist das? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 13 15.12.2006 22:40
Elektrik: wofür ist das elektronikteil hinter der hinteren rückenlehne links. Kalay740 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2005 14:03
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
