Alt 27.09.2007, 20:22   #11
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir das selbe Problem auf dem Beifahrersitz
Ich dachte ich wäre einzigartig mit diesem Problem
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 05:49   #12
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Das die Schalterbeleuchtung beim Einschalten ausgeht, scheint mit der Korossion der Schalterkontakte im Schalter zusammen zu hängen.
Nach Zerlegen und Reinigen der Schalter wird die Beleuchtung beim Einschalten der Heizung in der entsprechenden Schalterstellung wieder hell und geht nicht aus.
Anders bei einem Schalter, wo ich ein neues Birnchen eingelötet habe.
Die Spannung der Birne scheint leicht anders zu sein als beim Originalbirnchen.
In der 0 Stellung leuchtet der Schalter normal, beim Einschalten des Heizelements geht das Birnchen allerdings aus.
Die Tippschalter der neueren Baujahre lassen sich unabhängig von der Sitzplatzbelegung einschalten, sodaß man den Sitz für die Mitfahrer auch schon vorheizen kann.
Alt 28.09.2007, 08:03   #13
hemmer.tom
Benutzerbild von hemmer.tom
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
Danke für die guten Antworten. Werde mich mal daran machen, den Schalter rauszubauen und zu zerlegen, dann schau mer mal.
Muß da der Sitz raus, oder krieg ich den so irgendwie einfacher raus?
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
----- Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns -----
hemmer.tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 16:30   #14
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
einfach den sitz hochfahren und dann unten durchgreifen, der schalter ist nur geclipst.
hab meinen schon sauber gemacht, aer trotzdem gehen die birnchen aus! das wäre ja uach nicht das problem, nur er heizt dann auch nicht. wenn der gurt nicht angelegt ist, dann heizt er ganz normal. ich hatte mir vom schrott 3 schalter geholt und aus denen den besten rausgesucht und die birnchen gegen neue vom conrad getauscht. ist das etwa die ursache????
gruß charly.
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 17:38   #15
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also bei mir funzt die Sitzheizunmg auf allen 4 Plätzen und jeweils nur wenn Gurt im Schloß. Die Schalter sind normal beleuchtet und wenn die Sitzheizung eingeschaltet wird, ist die Beleuchtung auf der gewählten Stufe heller beleuchtet. Ist der Gurt nicht im Schloß, geht die Beleuchtung beim Einschalten aus und die Heizung geht nicht.
Denke mal so sollte das normalerweise sein. War4 zumindest bei meinem E34 M5 auch so.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 19:47   #16
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
is ja auch richtig so, nur bei mir funzt das genau umgekehrt.......
ich dachte das forum bringt lösungsvorschläge, hier schildert ja jeder nur wie das in seinem auto so läuft.......
kennt sich denn keiner mit der elektrik soweit aus?
Alt 28.09.2007, 20:13   #17
hemmer.tom
Das find ich ja auch interessant... dann könnte es also auch sein, daß der Schalter vom Gurtschloss bei mir nicht schaltet...
...naja mal sehen, momentan is Scheisswetter, da kann ich am Auto nix machen. Sobalds besser wird, knöpf ich mir den Schalter vor...
@charly735iL: Immer ruhig Blut... manche Sachen dauern etwas länger, wenns keiner ausm Stegreif weiß. Ich kenne nur einen, der das ausm Stegreif hätt wissen können: Reinhard alias Rottaler2, nur leider können wir den nicht mehr fragen...
Alt 28.09.2007, 20:53   #18
Alfi155
Man sollte schon erstmal wissen, wie es normalerweise sein sollte. Weiß ja nicht ob dir der normale Zustand bekannt ist.
Aber im Ernst, hier werden du sicher noch geholfen. Das mit dem Schalter im Gurtschloß könnte es doch sein.
Alt 28.09.2007, 22:54   #19
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
den schalter hab ich mit nem multimeter durchgemessen. einmal durchgang einmal nicht. es schaltet also. ich versteh an der ganzen sache nur nicht dass es von heut auf morgen einfach umgedreht funzt....
vielleicht fährt mein bimmer morgen auch rückwärts, wenn ich auf "d" schalte
naja, wird sich schon finden.
ALSO AN ALLE, DIE SICH ANGEGRIFFEN GEFüHLT HABEN: SORRY, DAS WAR NICHT MEINE ABSICHT!!!
Alt 30.09.2007, 09:08   #20
hemmer.tom
Sodala. Hab den Schalter ausgebaut und zerlegt. Dabei hab ich natürlich eins der Birnchen zerstört, aber egal.
An der Seite des Schalters sind links und rechts ein Metallsteg (wie bei einer Sicherung) welche bei mir beide gebrochen sind. Hat der Schalter eine Sicherungsfunktion, oder hat der Bruch auf beiden Seiten eine andere Ursache?
Kann ich diesen Steg einfach überbrücken? Funzt der Schalter dann wieder? Oder soll ich besser einen neuen kaufen?
Wenns is kann ich noch Fotos einstellen, find nur grad das Datenkabel für die Spiegelreflexkamera nicht...
Sitzheizung Mac Schoeni BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2005 01:25
sitzheizung??? eastside BMW 7er, Modell E38 2 11.03.2005 19:50
SItzheizung Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 2 08.01.2003 18:32
Sitzheizung 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 21:29
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
