| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.09.2007, 09:58 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
				 Drucktaste max. Front / Seitenscheibenentfrostung
 Hallo zusammen,
 zuerst ein mal ein Hallo an alle. Bin neu hier im Forum.
 Habe mir gerade einen 730i 4/90 gekauft.
 Nun habe ich festgestellt, dass beim Drücken der Taste für die Entfrostung, Luftstrom auf Frontscheibe, zwar die Luft richtig umgeleitet wird, aber die Heizung nicht auf max springt. Habe im Forum darüber auch nichts gefunden. Mein Wägelchen hat Klimaautomatik und die anderen Funktionen sind einwandfrei. Ich hatte früher auch mal einen 730i bei dem dann die Heizung auf max ansprang.
 Hat einer eine Idee?
 Danke schon mal.
 Cord
		|  24.09.2007, 14:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
 eigentlich sollte das Gebläse beim betätigen der Defrosterfunktion auf volle Pulle laufen, die Heizleistung aber bleibt so wie du sie eingestellt hast.
 Ist dies nicht der fall könnte es am Steuergerät der Heizung liegen vorausgesetzt dein Gebläse läuft sonst einwandfrei wenn nicht ist es das Heizschwert.
 flerchen
		|  24.09.2007, 17:49 | #3 |
	| Mitglied
 Hi,danke für die schnelle Antwort. Das Gebläse geht auf voll. Dachte nur die Heizleistung soll dann auch auf voll gehen. Kannte ich so von meinem damaligen 730i. Ansonsten geht alles einwandfrei.
		|  24.09.2007, 21:59 | #4 |
	| Gast |
 Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meines Erachtens soll die Heizleistung nicht dadurch angehoben werden, wohl, aber, falls vorhanden die Klimaautomatic (Klimaanlage ohne Automatik, weiß ich nicht) mit anspringt. Dadurch wird die Raumfeuchtigkeit schnell aus der Innenluft herauskondensiert! Einschalten oder Höherschalten der Heizung hätte bei kaltem Motor eh keinen Sinn, weil die ersten 1-3 Minuten die Heizung abgeschaltet wird, um der schnelleren Motorerwärmung Vorrang zu geben! |
		|  24.09.2007, 22:26 | #5 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 flerchen
 |  hallo
ich  bin nicht sicher, meine aber,dass das heizschwert mit der wärmestufe
nix zu tun hat, es regelt nur die gebläsestärke........ denke ich.... meine ich..... ooooder????
viele grüsse
peter |
		|  24.09.2007, 23:06 | #6 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 Hi cokra,
bei Temperaturen >0° wird die Heizung auf mindestens 30° angehoben. Mit den Reglern kannst Du sie weiter anheben. Bei Temperaturen <0° geht sie auf maximale Leistung. Das Gebläse wird auf 11 Volt geschaltet. Hier kannst Du alles nachlesen   http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Wolfgang |
		|  25.09.2007, 08:35 | #7 |
	| Mitglied
vielen Dank für die Antworten und den Link.
Dann ist bei meinem "Kleinen" ja alles OK.
Cord |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
