Alt 23.09.2007, 00:49   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Welche Birnchen
weiß jemand welche Birnchen in dem Schalter der Lordose und dem Schalter hinten an den Türpappen für die elektrischen Fensterheber hinein kommen?
Toll wäre natürlich noch wo es die zu bekommen sind.
Vielen Dank im voraus
Gandalf
Alt 23.09.2007, 06:29   #2
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Gibts bei Conrad Electronic:
Micro-Glühlampe 12V (#727091) - 0,47 Euro
Alt 23.09.2007, 23:43   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke für die Antwort, passen die auch für die Sitzheizungsschalter.
Denn da sind doch Rote Leuchten und in den Lordoseschaltern sind doch weiße Leuchten drin?
Ich habe den Schalter für die Fensterheber hinten mal aufgemacht, da die bei mir noch nie geleuchtet haben ich auch eine Frage auch dazu.
Sieht da besser weiße oder rote Leuchten aus, oder was ist dort original verbaut gewesen?
Zudem passen diese Leuchten für alle Birnen die in unserem E32 irgendwo in den verschiedenen Schaltern eingelötet sind? Denn dann könnte man auf Vorrat doch ein paar mehr bestellen.
Alt 23.09.2007, 23:59   #4
Hallo Gandalf!
In der Regel sind die Symbole eingefärbt - und nicht die Birnchen....
In der Regel sind die Birnchen gesteckt - und selten gelötet.....
Aber bei den Glassockel-Birnchen können unten 2 lose Drähte dran sein - na ja - die kann man auch festlöten.....
peter
Alt 24.09.2007, 02:26   #5
Denis!
Sammler!
Stimmt, habe ich vergessen anzugeben.
Die Birnchen sind weiß, aber ich male sie nach dem Einlöten mit einem roten Edding an, sodaß sie dann das BMW-typische orange abstrahlen.
Die hinteren FH leuchten im Idealfall genauso orange wie die vorderen Schalter.
Die meisten Schalter haben farbige Birnchen eingelötet - gesteckt war da bisher nichts.
Die Drähte an den Birnchen lassen sich sehr gut anlöten, sodaß das in der Regel schnell gemacht ist.
Diese Birnchen passen auch Spannungstechnisch in alle Schalter wie z.B Sitzheizung, Lordose, Schiebedach, EH-SChalter, ASC, PDC...
Sonderfall war bislang die Tastatur vom Sitzmemory oder auch PDC, hier ist eine farbige Blende eingebaut und das Birnchen selbst bleibt weiß.
Dateityp: jpg F1.JPG (53,7 KB, 40x aufgerufen)
Alt 24.09.2007, 13:32   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Vielen Dank, werde mir 10 weiße Birnchen bestellen und selbst bemalen.
Alt 24.11.2007, 18:45   #7
Biämdobeliu
Benutzerbild von Biämdobeliu
Fahrzeug: E32-750i (12.87)
Hallo zusammen
Ich habe heute einen ASC-Schalter auseinander genommen, um nachzusehen, welches Birnchen für die Kontrollleuchte ersetzt werden muss. Ich habe lediglich das eingelötete Birnchen gefunden, dass den Schriftzug ASC hinterleuchtet. Müsste der grüne Knopf nicht aufleuchten resp. Blinken? Bei meinem leuchtet der Schalter nicht mehr. So weiss man nicht, ob das ASC aktiv ist oder nicht.
Vielen Dank und Gruss
Markus
Biämdobeliu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 14:02   #8
Denis!
Sammler!
Die Taste selbst ist nicht beleuchtet.
Schalte mal die Zündung in Stufe II ein, beim Drücken der Taste sollte die gelbe Kontrollleuchte zwischen Tacho und DZM aufleuchten.
Wenn sie leuchtet, bedeutet das, daß das System inaktiv ist. (Warnhinweis)
Durch erneutes Drücken, erlischt die Leuchte. (System wieder aktiv)
Alt 25.11.2007, 14:22   #9
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Hubertus,
es gibt die Microbirnchen auch in rot und orange. Wenn du welche findest, nimm die 14 Volt Ausführung - sind genauso hell und halten deutlich länger. Ich hatte meine von Reichelt Elektronik.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2007, 14:22   #10
Biämdobeliu
Hallo Denis
Das habe ich nicht gewusst. Werde das bei Gelegenheit ausprobieren. Vielen Dank!
Markus
Klimabedienteil Birnchen gandalf BMW 7er, Modell E32 11 15.09.2007 12:22
Elektrik: Birnchen für MID woher? Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2006 10:37
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 15:06
Elektrik: eml-birnchen derlars BMW 7er, Modell E32 1 09.04.2005 17:07
Birnchen ansprühen MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2002 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
