12.09.2007, 08:32
Der Glanz Profi ...
Fahrzeug: E38-740iA (09.96)
Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus !
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bzw. mein 735i
Seit gestern Abend fliegt die Sicherung 28 der Servotronic immer raus. Ich habe dessen Steuergerät schon gewechselt und auch die Stecker ohne Steuergerät verbunden ! Aber immer wieder geht sie beim einschalten der Zündung kaputt !? Bremse usw. OK ohne Fehlermeldung also Pumpe i.o.
Mike
12.09.2007, 22:48
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Mike303,
ich hab mal ein bisschen in den Schaltplänen gestöbert. Demnach hängt an der 28 auch noch die Hzg. der Scheibenwaschdüsen, die DME, das Ladesystem und der Lüfter für die Elektronikbox. Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Gruss Wolle
14.09.2007, 19:14
Der Glanz Profi ...
Zitat von SALZPUCKEL
Hallo Mike303,
Gruss Wolle
Danke habs gefunden es liegt am Lenkgetriebe bzw. wo der Stecker dran hängt !
Aber danke dir für deine Hilfe !!!!
Mike
