Alt 12.09.2007, 18:49   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Innenlicht
habe mal eine frage was ich evt. falsch gemacht habe.Das innenlicht geht normalerweise ja an wenn man das Fahrzeug ausmacht und den Schlüßel zieht,das macht er nicht mehr Kann es an dem Umbau liegen was die Lampen in den Türpappen angeht?? Alles andere geht,wie etwa starten licht aus,Griff Fahrerseite hochheben licht an.schaltet das Licht auch nach kurzer Zeit aus wenn man abschliest,alles ok,nur das oben beschriebene nicht!Kann es auch ein Wackler sein,oder das Zündschloß selbst??gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 18:52   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Der Schalter an der mittleren Innenraumleuchte ist auch in der richtigen Position?
Mit deiner Nachrüstung hat es nix zutun.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 18:52   #3
mannheimbmw
ja das ist er.alles ok nur das nicht.frag mich halt warum
Alt 12.09.2007, 19:02   #4
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Bei mir lag's am Schalter der mittleren Innenraumleuchte. Er war zwar prinzipiell in der richtigen Position (sah auch so aus), aber nicht ganz eingerastet. Ich habe dann die Leuchte ausgebaut und die Metallnase unter dem Schalter etwas nachgebogen, jetzt funktioniert's wieder wie es soll...
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 19:42   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Meines Wissens geht das Innenlicht beim Schlüsselabziehen nur an, wenn vorher das Fahrlicht an war.
Evtl. liegt es einfach nur daran...
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 19:48   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
ich bin jetzt nicht ganz sicher, geht das innenlicht wirklich erst mit dem ziehen
des schlüssel an, ich meine, es geht schon an,wenn ich den schlüssel einfach
nur nur in die null stellung bringe, ohne ihn ab zu ziehen.
viele grüsse
peter
Alt 12.09.2007, 20:06   #7
RM60
viele grüsse
peter
Glaube, Du hast recht! Nullstellung sollte genügen.
Alt 12.09.2007, 21:50   #8
mannheimbmw
hallo
es muß ein wackler vorliegen,den vorhin ging es wie es soll,auto aus,licht an,OHNE schlüßel abzuziehen.jetzt muß ich auf die suche gehen wo.vermute die Kabel hinter dem Zündschloß,vieleicht beim BC Schalter einbau was abgegangen!
gruß Bernd
Alt 13.09.2007, 08:17   #9
mannheimbmw
Standard Fehler behoben
habe heute morgen mal die Lenkradverkleidung abgemacht und da alles kontroliert.Es war ein Stecker,der neben dem Blinkerschalterstecker nicht richtig drin war, richtig reingesteckt und geht wieder wie es gehen soll.scheint beim umbau des BC Schalters passiert zu sein.Danke für die Hilfe
gruß Bernd
Alt 13.09.2007, 11:16   #10
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Wenn Du den Zündschlüssel auf Null stellst sollte das Innenraumlich angehen. Funzt aber nur wenns draussen Dunkel ist. Am Tag geht da nix an.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenlicht ausgefallen safaris8 BMW 7er, Modell E38 1 03.01.2010 01:14
das innenlicht peter becker BMW 7er, Modell E32 23 27.11.2006 18:24
Innenraum: Innenlicht darko-k BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2006 18:04
Elektrik: Innenlicht Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2006 23:25
Innenlicht Probleme marki BMW 7er, Modell E32 3 12.11.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
