			12.09.2007, 17:54
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
				Servotronic defekt ?
		Hi.
Ich habe folgendes problem mit meiner Servotronic.
Wenn ich in eine Linkskurve fahre und kurz vorher oder im selben moment Bremsen muss, dann funktioniert die servotronic nicht mehr, dann ist nur noch servolenkung aktiv.
Nach Rechts gehts immer.
Im Stand funktioniert auch alles einwandfrei.
Woran könnte es liegen?
Gruss Patrick
			12.09.2007, 18:07
			 750i powered by ROTTALER2
		hallo patrick
ich würde mal rein gefühlsmässig oben auf des regelventil tippen.
ich hatte es beim fuffi mal,dass ich  morgens immer nach rechts eine weit
schwerere lenkung hatte als nach links ( links ging wirklich spielend leicht)
nach einigen metern fahrstrecke,war wieder alles ok.
hier lag es am regelventil,dass wurde getauscht und alles war wieder
in butter.
viele grüsse
peter
			12.09.2007, 23:06
		hm. mein e*k zeigt es unter der rubrik "niveauregulierung" an.
meiner hat diese aber nicht.
hat mein auto trotzdem dieses ventil ?
gruss
			12.09.2007, 23:19
		hallo patrik
wenn du die H31 bremse hast (also keine!!! unterdruckbox) zur bremskraftverstärkung,dann solltes du dieses ventil auch haben.
( mein 735 e23 hatte es, mein fuffi hat es auch)
schau mal auf dieses bild, es ist das ventil vor dem hydraulikbehälter,wo
die druckleitungen ran gehen und die beiden schwarzen stecker angeschlossen
sind.
viele grüsse
peter
			12.09.2007, 23:30
			 www.7er-Shop.de
					Zitat von  DeaD
				Hi.
Gruss Patrick
Wie geil ist das denn????????
Habe genau das selbe nach rechts!!! Seit heute!!!!
Habe ja alle Teile da...ich muss aber wissen was ich tauschen muß!!
Gruss Andre
			13.09.2007, 15:33
		ich denke das ich das teil auch noch da haben sollte
muss ich am wochenende mal nachschauen. erstmal kommen die neuen bremsen mit stahlflex schläuchen drauf
gruss und danke peter
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		Lenkung: Servotronic?
	Charly735iL |
	10 |
	05.08.2007 23:12 |
	Jörg Geißler |
	12 |
	29.11.2005 23:54 |
		 Servotronic
	tobel |
	8 |
	29.08.2004 17:58 |
		 Servotronic
	Thomy7er |
	2 |
	24.04.2004 23:10 |
		 Servotronic
	Gertschi |
	6 |
	19.07.2002 15:47 |
