Alt 12.09.2007, 11:27   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Fußleuten hinten
habe eine Lederausstattung erstanden und möchte auch das hinten die Fußraumleuchten in den Türen leuchten.Vorne waren die Kabel gelegen,hinten leider nicht.Habe nur einen schwarzen Stecker(höhe Motor bzw Aschenbecherbeleutung) gefunden,dort ist aber strom auch drauf wenn die Innenbeleuchtung nicht eingeschaltet ist.Dieser scheint es dann ja nicht zu sein.Wie kann man das lößen???Einen Kabelbaum selber bauen????Wo anschließen??Bilder wären hilfreich.Danke für Tipps.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 13:43   #2
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hinten nicht ?!
Sehr eigenartig! Schau mal nach, ob die da nicht irgendwo am Kabelbaum zurückgebogen angeklebt sind!
Die Türkontakte schalten nach meiner Meinung Minus. Folglich ist auf den Steckern immer Strom!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 13:55   #3
mannheimbmw
hi
es ist kein Kabel da,nichts zurückgebunden,habe sogar mit Spiegel und Taschenlampe geschaut.Nur ein großer schwarzer Stecker mit braun und rotbraunem Kabel hängt in der höhe des Motores für die Fensterheber.wenn ich ein Prüflämpchen an die Karosse mache scheint auf beiden Kabelfarben Strom zu sein.Kann das der gesuchte Stecker sein???Aber die Birne brennt doch durch bei 2 mal Strom,oder????
gruß Bernd
Alt 12.09.2007, 13:56   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Crazy Beitrag anzeigen
Hinten nicht ?!
Gruß Norbert
norbert hat recht,die unteren türleuchten sind masse gesteuert, dauerplus
liegt immer an und die masse wird dann geschaltet.
das es eine variante gibt,wo sie nur vorn funktionieren ist mir nicht bekannt,entweder du hast alle 4 oder gar keine.
( mein 730 z.bsp. hat gar keine, wusste ich auch nicht, ich dachte immer,dass
wäre bei allen modellen vorhanden)
viele grüsse
peter
Alt 12.09.2007, 13:59   #5
mannheimbmw
hi
vorne waren die Kabel zurückgebunden und sogar mit der Gummimuffe versehen um sie durch die Tür zu ziehen.Hinten wie gesagt nur der schwarze Anschluß.Werde morgen mal basteln,vieleicht ist das der Kontakt für die Leuchten.Wenn nich lasse ich es nur vorne!!
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (12.09.2007 um 14:04 Uhr).
Alt 12.09.2007, 15:04   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
also wenn man nicht alles selber macht
Nee mal im ernst ... die Kabel mÜssen da sein... und die Stecker sind eigentlich weiss ... kann sein das die so weit zurück gebunden sind das die nicht in der Tür liegen sondern noch vor dem Gummi.... musst mal auf der anderen Seite der Abdeckung schauen... also Kabel im 7er nicht da wäre echt mal was neues....
Kai
Alt 12.09.2007, 15:27   #7
Crazy
Kai
Yap! Der E32 hat meist mehr Kabel, als man braucht!
Der 730i hatte bei der ersten Serie keine Fußraumbeleuchtung - gleichwohl liegen da aber auch die Kabel! Selbst bei meinen 06/87er waren sie vorhanden!
Gruß Norbert
Alt 12.09.2007, 16:41   #8
mannheimbmw
Hi Kai
na im Gummi habe ich nicht geschaut.werde ich morgen gleich machen.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (12.09.2007 um 17:52 Uhr).
Alt 12.09.2007, 17:53   #9
mannheimbmw
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
Hi Kai
gruß Bernd
habe geschaut,KEINE Stecker
Alt 12.09.2007, 19:41   #10
Viper V8
Hi Kai
gruß Bernd
man beachte die Uhrzeit: 16:41 Uhr.... um 17:53 dann kein Stecker drin...
man deine Tage vergehen aber ganz schön schnell
Kai
Sitzheizung hinten werty BMW 7er, Modell E38 26 29.09.2010 13:59
Innenraum: Armlehne hinten Bub BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2007 19:42
E32-Teile: Fensterheberschalter hinten VollNormal Suche... 1 02.05.2007 03:05
Innenraum: Sitze hinten Saschko51 BMW 7er, Modell E32 3 24.05.2006 13:41
Edelholz hinten IL Stefan010 Suche... 0 24.04.2004 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
