| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.09.2007, 17:12 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
				 Leuchtweitenreguliereung dunkel?
 Hallo zusammen,wollte mal fragen ob das normal ist,das wenn ich Licht einschalte,nur ein kleines Lampensymbol am LWR Schalter erleuchtet ist,aber die Zahlen 1-3? sind dunkel!
 Muss das so sein?
				__________________      - - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
		|  10.09.2007, 17:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992;    BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
 Hallo, ja, das hab ich auch schon als Nachteil empfunden. Aber da man sich bei der Fahrt sowieso verbiegen muß um hinzusehen, ist es auch wieder egal.Grüsse
		|  10.09.2007, 17:36 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi Apollo,
natürlich hast Du recht - während der Fahrt sollte man das nicht versuchen anzuschauen
Ist nur schade das man es nicht sieht,welche Einstellung man jetzt hat (bei MB ist das besser gelöst)! |
		|  10.09.2007, 21:07 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo, also ich will da jetzt nicht ein großes Thema draus machen, aber es stimmt, die Lösung ist eher schlecht. Eine Anzeige im Cockpit die einem signalisiert, daß man außerhalb der Nullstellung ist wäre von Vorteil. Mir ist es früher öfter passiert, daß ich das Auto und den Kofferraum nach Geschäftsschluß bei Dunkelheit vollgeladen und die Leuchtweite abgesenkt hatte. (war immer überladen, Papier ist verdammt schwer) Nach dem Entladen, am Morgen beim Kunden, hatte ich die LWR natürlich vergessen und bei der nächsten Nachtfahrt wunderte ich mich über die schlechte Fahrbahnausleuchtung. Bin aber überzeugt, daß man da nachträglich eine Kontrolllampe einbauen kann. Aber jetzt brauch ich sie nicht mehr
Grüsse |
		|  10.09.2007, 22:47 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5
 Wenn ich in der Nacht fahre und dann den Regler betätige, ändert sich bei mir eigtl. gar nichts an der Straßenausleuchtung.Kann es sein dass die LWR kaputt ist?
 Woran merke ich das?
 Morgen werde ich mal die Sicherungen checken...
 Gruß jammasterj
		|  10.09.2007, 23:12 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Jan-Martin, da jeder Fahrlichtscheinwerfer eine eigene LWR hat, müßten da beide Motore ausgefallen sein. Schau erst mal ob sie angesteckt sind. Manch einer hat die, bei unsinnigen Fehlermeldungen der Checkkontrolle, abgeklemmt. (Stecker gezogen direkt am Motor) Vorsicht beim Ausbau, die Halter brechen leicht und mir ist sogar die Antriebswelle gebrochen. Vorher die kleine Plastikhalterung (Gelenkbuchse) an der Höhenstellschraube (ist Achsenende) entfernen. Dann den Motor eine viertel Umdrehung nach rechts drehen.Grüsse Alfred
 Preis neuer Motor: 60,- Euro
				 Geändert von Apollo (10.09.2007 um 23:17 Uhr).
		|  11.09.2007, 08:16 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
 Hallo vielleicht hat der jammasterj gar keine Leuchtweitenregelung. Ich hatte mal eine Liste von meiner Ausstattung erhalten und da stand zu meinem Verwundern drin, das ich wohl Xenon hatte. Und die Xeneon - Scheinwerfer sind wohl so gelagert, das sie die Veränderung an der Hinterachse selbst ausgleichen, des Weiteren hab ich mir sagen lassen das ab 102l Tank (also v12 5l und v8 4l) Niveau Serie ist und der Leuchtweitenregler gar nicht mit bei ist.
 MfG KD
		|  11.09.2007, 13:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5
nacher schau ich mal wegen dem Motor, oder die sind erst gar nicht angesteckt...
Aber das ich eine LWR habe denke ich schon, steht auch in der Ausstatungsliste
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
und den Schalter dazu habe ich auch.
Gruß jammasterj |
		|  11.09.2007, 13:36 | #9 |
	| www.7er-Shop.de Premium Mitglied
					Zitat von klein Diddl  ....................Und die Xeneon - Scheinwerfer sind wohl so gelagert, das sie die Veränderung an der Hinterachse selbst ausgleichen, des Weiteren hab ich mir sagen lassen das ab 102l Tank (also v12 5l und v8 4l) Niveau Serie ist und der Leuchtweitenregler gar nicht mit bei ist.
 MfG KD
 |  So ist das völlig richtig!
Gruss Andre |
		|  11.09.2007, 14:02 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von klein Diddl  Und die Xeneon - Scheinwerfer sind wohl so gelagert, das sie die Veränderung an der Hinterachse selbst ausgleichen, ...
 MfG KD
 |  Hallo, andersrum, die Niveauänderung an der Hinterachse macht die Scheinwerferverstellung überflüssig, da das Auto bei Zuladung einfach hinten höher kommt und somit immer das gleiche  Niveau hat, sodaß die Scheinwerfer immer die gleiche Leuchtweite haben. Scheinwerfer sind starr, aber Autohinterteil nicht.
Grüsse |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
