Alt 05.09.2007, 22:18   #1
benni0815a
Fahrzeug: E32-730 (02.1993)
Ausrufezeichen Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an
Haben die letzten 2 tage die ZKD an unserem E32-730 (1993) gewechselt!
-Komplett zerlegt
- Kopf planen lassen (BMW Fachwerkstatt)
- Alle dichtungen neu
- Zündkerzen neu
- alles wieder eingebaut (fachgerecht vom KFZ mechaniker)
...und nun springt er nicht mehr an!
Behebung..d.h. was wir schon versucht haben!
- Alle Steuergeräte ausgetauscht!
- Zündspule
- Relais
- Benzinpumpe funzt!
- Masse kabel dran
... er bekommt benzin..aber ich denke dass er keinen zündfunken hat!!!
alle zündkabel und der verteiler sind i.o
bitte um schnelle hilfe!!!!!!
benni0815a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 23:07   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Habt ihr den Ansaugkrümmer mit ausgebaut?
Könnte sein, daß Vor und Rücklaufleitung vertauscht sind, dann wirkt der Druckregler wie ein Rückschlagventil, und ohne Saft geht halt nix..
Entweder die Leitungen tauschen und probieren, oder am Druckregler den Rücklaufschlauch entfernen beide Enden mit einem Tuch fest zuhalten und KURZ starten. Das Benzin sollte aus dem Regler kommen, nicht aus dem Schlauch.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 23:10   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das sollte man aber wissen ob es funkt oder nicht!
Mach ne Kerze in einen Stecker und halt sie an den Ventieldeckel, dann siehst glei obs funkt!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 23:12   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Hups.. das mit dem Funken habe ich überlesen...
Sind die zwei Stecker an dem Kabelkanal der über den Ansaugkrümmer läuft (zwischen 1. und 2. Zylinder auf der Seite des Kopfes) richtig drin??
Martin
Alt 05.09.2007, 23:19   #5
benni0815a
....kein funken...hab ich überprüft
Alt 05.09.2007, 23:19   #6
benni0815a
die zwei stecker sind auch richtig drin.....
aber danke
Alt 05.09.2007, 23:38   #7
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Hoffe Markierung vom Kurbelwelle und Knockenwelle richtig eingestellt ist, nicht das eins vom beiden 180grad verdreht ist.
Spritleitung,Zundkabeln, wegfahrsperre kontrolliern
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 23:41   #8
benni0815a
nee...verdreht hammers net....wegfahrsperre is vielleicht garnet so schlecht!! hab ich noch nicht drangedacht...hab auch was von einer sicherung im schweller gelesen?!
Alt 05.09.2007, 23:53   #9
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Hab auch gelesen vom dicke Sicherung neben Batterie in Schweller.
Evtl ist deine Batterie zu schwach zum Starten?
Alt 06.09.2007, 00:02   #10
VMartin
fahrendes Mitglied
Die Idee ist garnicht schlecht. Wollte meinen das letzte mal mit einem Starthilfegerät starten, hat bisher immer funktioniert, nur dieses mal nicht. Motor hat gedreht, sonst aber nix. Mit anderem Auto überbrückt > sofort angesprungen..
Einen Versuch wäre es wert!
Martin
Motor springt nicht an Ragman73 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 13:07
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 10:21
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 21:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
