31.08.2007, 19:42
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Zitat von abenson
Also wie i schon gesagt habe, ist dies der Schalter für die Kopfstützen! Schau dir mal die Kopfstützen genau an.
Gruß Robert
31.08.2007, 20:04
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi abenso würde sagen entweder für die Kopfstützen, macht Sinn wegen links und rechts, oder für das elektr. Sonnenschutzrollo. Das man das von beiden Seiten aus hoch und wieder runterfahren kann. Wie lang sind die kabel unter der bank denn, könnten sie bis zu den jeweiligen komponenten reichen, KS oder Heckrollo?
MfG KD
31.08.2007, 20:33
#13
www.7er-Shop.de
MfG KD
O.K....Kopfstützen
Rollo hat er gar keins........
Danke für eure Hilfe!
Gruss Andre
31.08.2007, 21:34
U2U Geheimhalter
Der Schalter der Kopfstützen hinten geht nur bei Sicherheitsgurt geschlossen und wenn Motor läuft. Wenn ich es noch richtig bei meinem in Erinnerung habe, gehen die Kopfstützen dann hoch und können dann entsprechend eingestellt werden.
Gandalf
01.09.2007, 00:42
#15
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Schalter
Warscheinlich haste recht ist wohl Nachgerüstet deine Sitzbank.
Denn die Schalter sind Eindeutig für die Kopfstützen.
Gruß Kajo
01.09.2007, 04:14
#16
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
...und wenn beim nächsten start hinten keiner mehr sitzt, fahren sie wieder retour.
