15.08.2007, 15:17
unwissend
Alarmanlage geht jedesmal an!!
Bei meinem 750i E32 ist nach einer längeren Standzeit die Batterie leer.
Also die Schliessanlage mit Hilfe des Türgriffs überlisten , einsteigen und
überstarten. Sobald das Pluskabel angeklemmt wird geht es los. Wie kann
ich dieses Problem beseitigen , da sich das Fahrzeug auch nicht starten lässt.??
Vielen Dank im Voraus....
15.08.2007, 15:22
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Neue Batterie einbauen. Bei zuwenig Spannung spinnt die Elektrik. E32 ist da sehr empfindlich.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.08.2007, 15:26
unwissend
Thema Batterie
15.08.2007, 15:26
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Mach die Haube auf, überbrück ihn im Motorraum. Dann Türen zu. ZV schließen und wieder per ZV öffnen. Dann ist die Alarmanlage aus. Danach sollte die auch nicht mehr angehen.
Kannst ja auch spaßeshalber die Türen per ZV schließen und per Schlüßel öffnen. Da geht auch die Alarmanlage los...
Pat
V12 POWER
15.08.2007, 23:04
Möglich, dass sich die Batterie kaputt gestanden hat. Akkus müssen arbeiten, sonst sind sie schnell hinüber. Hol dir ne neue 58827. Die ist etwas höher (Bügel passt dann nicht mehr=egal) aber lange nicht so teuer wie die 58515, die eigentlich in den E32 gehört. Und wenn du ihn wieder lange stehen lässt, klemme ein Erhaltungsladegerät an. Z. B. das CTEK XS 3600 für 69,-.
16.08.2007, 01:49
† August 2007
Gruß, Pat
Hi Pat
Das ist aber nur bei den DWAs ab 92, er hat aber nichts ins Profil eingetragen!
Gruß Reinhard
16.08.2007, 11:41
Zitat von Rottaler2
Hi Pat
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
hast schon Recht. Na vielleicht hat er ja einen FL
Pat
17.08.2007, 19:43
unwissend
hat alles super funktioniert.....aber
musste leider eine neue Batterie beim Händler holen. Nochmal vielen Dank
für die freundliche Hilfe .......
PS. meiner ist Bj 4/90 .........und hat heute 390 000 geschafft!!!!
