Alt 02.02.2003, 11:49   #1
Black Seven
Standard hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung
hilfe ???? haben zylinderkopf fast ausgebaut , kommen aber nicht mehr weiter!!!!!!
kann uns jemand helfen oder tips geben????
[Bearbeitet am 19.10.2002 von Black Seven]
Alt 02.02.2003, 11:57   #2
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hallo und erstmal ein herzliches Willkommen (so viel Zeit muss sein, du verstehst was ich meine ????).
Vielleicht schilderst du mal, wobei es genau harpert ??
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 14:32   #3
Black Seven
Orginal gepostet von schnuffi85
Gruss,
Stefan
Alt 02.02.2003, 14:33   #4
Black Seven
Gruss,
Stefan
Alt 02.02.2003, 14:33   #5
Black Seven
Gruss,
Stefan
Alt 02.02.2003, 14:44   #6
er hat wohl ein problem das hier rein zu setzen als newbie.
geht wohl um die selbe frage wie im thread von "Herbert".
Wo sind die Markierungen am Nockenwellenrad und am Gehaeuse des R6. Geht um OT, nehm ich mal an.
Kann ich leider nichts zu sagen. Wer weiss es?
Alt 02.02.2003, 15:02   #7
Black Seven
danke erstmal für die promte antwort.
also, mein problem ist, das wir bereits die köpfe frei liegen haben, den linken (fahrerseite) kopf gelöst, kopfschrauben sind normale 14er sechskantschrauben,den rechten kopf (beifahrerseite) jedoch nicht lösen können, da dieser mit spezialschrauben der schlüsselgröße 10 gesichert ist. habe ich eine chance hier mit normalem werkzeug zu arbeiten oder brauche ich spezialwerkzeug ?
desweiteren eine frage. sind die köpfe nur mit den zylinderkopfschrauben gesichert oder sind noch weitere schrauben an der schwer zugänglichen hinteren motorseite(richtung fahrgastzelle) ?
einstweilen vielen dank!
Herbert
Alt 02.02.2003, 15:08   #8
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
So sehe ich das richtig wir reden hier vom V8 oder vom V12 ?
Beim V8
Köpfe sind durch 10 Schrauben von oben gehalten. Beim meinem sind es Torx diese sind auch unbedingt zu wechseln. Achtung beim Anziehen Drehmoment und Drehwinkel beachten. Des weiteren hängen die Krümmer und die Ansaugbrücke noch am Kopf . Sonst nichts.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 21:15   #9
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Der Wassersammler zwischen den beiden Zylinderköpfen (kraftabgabeseitig) muss zumindest an einer von beiden Stellen abgeschraubt werden. Der Wassersammler verhindert durch die Passhülsen für die Kopfdichtungen, dass man die Köpfe abziehen kann(sie sperren sich gegenseitig). Also sind nur einzeln abhebbar, die Köpfe. Ja so müsste das mit dem V8 hinhauen, oder ist da wer anderer Meinung!
Roman, der eigentlich V12 fährt!
[Bearbeitet am 2.2.2003 von Roman]
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 07:39
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2004 23:11
Hilfe: Wechsel Zylinderkopfdichtung pelo BMW 7er, Modell E38 24 06.05.2003 08:12
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
HILFE BEI EINBAU VON BMW FUNKFERNBEDIENUNG !!!!! phil BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
