01.02.2003, 17:43
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Frontumbau 730 auf 750: Welche Teile w. benötigt?
will demnächst auf die 750-Front umbauen, wenn ich alle Teile zusammen bekomme.
Breite Haube
breite Niere
Grill links und rechts
Blechleiste unter den Scheinwerfern
Braucht man noch mehr Teile?
Gibt es irgendwelche Tücken beim umbauen bzw. passt alles direkt zum verschrauben?
MR
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.02.2003, 18:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die "Spoilerecken" mit Lufteinlässen unter dem Frontspoiler vorne unten ??
Signatur:
01.02.2003, 18:18
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
ist das Platikteil oben auf der Stoßstange nicht auch anders?
Ralph
01.02.2003, 19:14
schick ne U2U an DD, der hats schon mal gemacht.
01.02.2003, 22:31
abnehmendes
re:
@MR77 mehr wie das von Dir beschrieben brauchst Du nicht!@Frank Go die Spilerecken wären bei einem 750i ab ende Bj91 ansonsten wäre beim 750i vor Facelift hat die Vordere Stoßstange nur andere Luftführungen und einen schlitz in der Schmalen Leiste unten Links(Fahrerseitig)'
P.S.:Solltest Du die Haube mit Waschdüsen bekommen und Dein Fahrzeug hat keine intensivreinigung musst Du auch die Spritzdüsen wechseln!
Gruss DD
[Bearbeitet am 1.2.2003 von DerDicke]
02.02.2003, 13:00
Ok, danke!
Die Spoilerecken habe ich schon, deshalb habe ich sie beim Aufzählen der Teile in Gedanken nicht mehr berücksichtigt.
Intensivreinigung hat meiner auch schon. Also hier wohl auch kein Problem.
Und die Blechtraverse (Scheinwerferträger) und das große Haubenscharnier bleiben gleich?
Muß die Stoßstange für den Umbau demontiert werden?
MR
02.02.2003, 14:14
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Was sind den Spoilerecken ???
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
02.02.2003, 14:35
abnehmendes
re:
Wie gesagt nur die von Dir aufgezählten Teile werden benötigt nix anderes!Nochmalige aufzählung!Haube vorn blech unter den Scheinwerfern Grill links Grill rechts Niere fertig!
Gruss DD
02.02.2003, 14:39
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Orginal gepostet von BullPit
Pit
guckst Du hier:
02.02.2003, 14:41
abnehmendes
Pit
Das sind die ecken des 730i V8 also ohne Lufteinlässe!
Das ist die ecke des 740i/750i ab Facelift!
Gruss DD
