01.02.2003, 16:30
U2U Geheimhalter
tech.Hilfe div.
Hallo ,
habe schon in alten Foren nachgeschaut aber keine Antwort gefunden.
Meine Frage:
Habe 740 wenn Motor warm ist knarrt Lager von Druckstrebe füchterlich weil nah am Auspuff aber nur Rechts sollte ich Lager erneuern bzw beide Seiten?
Bitte um Hilfe und evtl. Kosten
Vielleicht noch drei Fragen:
1.Mein Lenkrad Airbag defekt lohnt sich gebraucht zu kaufen?
2. elektr. Heckrollo geht nur im Sommer wenn Sehr Warm, wie vorgehen?
3.Sollte man Klimaanlage auch im Winter Laufen lassen und bringt das auch bei jeder Temperatur was.
Habe gehört soll wichtig sein wegen Schmierung (Kondensator) ?
Hubertus
P.S. Habe noch orig. Motorola C-Netz kann man das Umrusten auf D2?
[Bearbeitet am 1.2.2003 von gandalf]
Gandalf
01.02.2003, 16:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sie knarrt nur beim Lenken ??
Habe ich auch hin und wieder (wenn er etwas kalt ist; bei minus 10 Grad ist ruhe) beim Lenken.
Ich habe es seitdem ich den Wagen nach extremer Autobahnfahrt "glühend" abstellen mußte.
Gummie von einem Lager den Lenkung ist hart.
Das ist ein typischer Fehler beim E32 und kein Sicherheitsrisiko.
TÜV akzeptiert dies als "ohne Mängel".
Da es bei mir nur bei gewissen Temperaturen vorkommt lass ich es so, auch wenn es sich manchmal ätzend anhört.
C-Netz-Gerät kannst Du nicht umrüsten auf C.
C= Analog
D=Digital.
Du kannst durchaus die gleiche Antenne und das Antennekabel benutzen.
Den Höhrer und wo vorhanden die Freisprecheinrichtung kannst Du evtl. weiter nutzen.
Die "Zentrale" muß aber gewechselt werden.
www.eBay.de... da habe ich meine 2 her. .. hatte ca. 15 DM gezahlt und beide funktionieren bis auf Radio-Stummschaltung. .. waren aus einem "Kellerfund" mit Garantie, dass eines geht.
Signatur:
01.02.2003, 16:49
U2U Geheimhalter
Vielen Dank
Da sie nur beim Lenken Knarrt werde ich abwarten.
Sollte aber Vielleicht doch mal meine Achsen durchchecken lassen habe jetzt 240.000 KM runter
für D2 kann ich also Antenne-Mikro-Hörer benutzen was brauche ich dann noch, habe noch altes Sharp mit Freisprcheinrichtun kann ich das mit einander Verbinden und wo evtl. Hilfe
Danke
Hubertus
01.02.2003, 17:07
Grundsätzlich kannst Du C und D-Teile verbinden.
Antenne: C und D haben unterschiedliche Wellenlängen, aber der Unterschied in der dann anderen antenne-Länge (Metalstab-Länge) ist nicht sooo gewaltig. Also wirst Du ca. 7% weingier Sende und Empfangsleistung haben.. unmerklich...
Freisprech-Mikro:
Das sollte immer ein einfaches Mikro mit Entstörelektronik sein.. also vom Prinzip her immer gleich.
Freisprech-Lautsprecher: ..siehe Mikro..
"Zentrale" muß anderes. C-Netz kann nicht auf einmal digital funken.. also das Teil muß weg.
Hörer (und evtl. Zahlenblock, falls getennt) könnte sein, dass der Hörer von Motorolla C auf Motorolla D-Netz passt, da sie evtl. identisch sind / sein können.
Den Hörer des Motorollas mit dem Sharp-Gerät verbinden denke ich wird nicht gehen.
Mikro+Lautsprecher+Antenne von Motorolla auf Sharp: sollte gehen.
Muß evtl. Anschlüsse geändert / gelötet werden.
01.02.2003, 17:19
U2U Geheimhalter
werde wenn wetter besser ist sehen wo kabel ankommen glaube im Kofferarum( Mikro und Antenne) und dann ausprobieren wie man das verbinden kann wenn altes Hany kaputtgeht ist ja nicht so schlimm liegt eh in der Ecke rum.
Hoffe nicht Lästig
Danke
Hubertus
01.02.2003, 18:04
Klar bist Du lästig.
Schließlich werde ich zu jeder Antwort gezwungen.
Hier steht jemand hinter mir mit der Pump-Gun und wenn ich nicht sofort eine Antwort schreibe... na dann kommen nie mehr Antworten von mir.
Quatsch.
Also: Klimaanlage solte 1-2 mal im Monat für mindestens 5 Minuten laufen.
Schmierung und gleichmäiße Verteilung des Kühlmittels ist wohl der Grund.
Die Klima kann im Winter wohl auch die Luftfeuchtigkeit (Kondensat an den Scheiben) reduzieren ??
el. Heckrollo:
Das ist nicht mehr zu retten. Bitte sofort ausbauen und mir zuschicken.
nee.. da denke ich mal wir ein Übergangs-Widerstand vorhanden sein.
Also Strom in den Kabeln messen gehen...
Ich vermmute: Schalter oder Stecker defekt / Motor schwergängig und die Elektronik schaltet wegen "überlast" ab. oder die Sicherung hat nen Wackelkontakt.
Airbag:
Ich habe noch keine genbrauchten Airbags verbaut, aber auch noch keine neuen.
Ich denke, dass wenn jemand Wert auf n Airbag legt er ihn neu kauft.
Aber im gebrauchten Wagen ist der Airbag ja auch nicht neu.
Und die meißten von uns haben den E32 nicht neu gekauft.
... also wohl im Prinzip eine Geschmackssache.
Nur den Airbag nicht aus einem Auto raus holen, dass seit 2 Wochen offen auf m Schrottplatz im Regen steht.
01.02.2003, 18:09
U2U Geheimhalter
erst mal danke muß jetzt esse gehen
01.02.2003, 18:09
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ gandalf
kann dir nur zu pkt. 3 sagen:
definitiv ja. bei mir läuft sie immer, luft sauberer, da gefiltert und trockener, entzieht feuchtigkeit.
mindestens aber wg schmierung einige mal im mon. laufen lassen. (s. frankgo)
gruss jürgen
01.02.2003, 19:05
U2U Geheimhalter
Nochmals Danke an alle werde mal in Tipp und Tricks sehen wegen Schalterausbau
wenn jemad Tip wegen Schalterausbau hat wäre Dankbar kann dann auch sehen ob Schalter für Lordose defekt funktioniert auch nicht
Hubertus
01.02.2003, 19:34
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
klima funktioniert erst ab ca.+1° !
von daher macht es im winter relativ wenig sinn , diese laufen lassen zu wollen .
ausser du gibst dem aussenfühler wärmere luft mit dem fön .
