Alt 03.08.2007, 12:49   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Türverkleidung abbauen
hallo,
wie kann ich die türverkleidung hinten links abbauen????ich muss mal die kabel vom efh kontrollieren da er nicht geht.
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 13:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Heffernan187 Beitrag anzeigen
hallo,
mfg christoph
Bevor Du die Verkleidung runtermachst, kontrolliere die Kabel im Kabelkanal der Tür! Meist ist da drin das Kabel gerissen.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 13:05   #3
Heffernan187
da hab ich schon geguckt is nichts zu sehen!!!
wie baue ich bloss die türverkleidung ab????
Alt 03.08.2007, 13:08   #4
Schorsch
Müsste eigentlich so gehen, wie vorne... Türpin ab und dann die Holzzierleisten runter. Darunter sind Schrauben. Irgendwo war noch eine, die mir aber grad nicht einfällt. Wenn alle Schrauben raus sind, einfach die Verkleidung unten mitm Schraubenzieher o.ä. raushebeln.
Gruß Schorsch
Alt 03.08.2007, 14:29   #5
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
@heffernan 187 aber vorsichtig beim abspreitzen der Verkleidung, die kleinen Pins dürfen nicht abbrechen. Ansonsten klappert die Verkleidung irgendwann und das ist nicht 7er like.
Wichtig wenn du die Holzleisten vorsichtig mit einem Schraubendreher abgehebelt hast(man muss sanfte Gewalt anwenden, net schlimm) kannst du auch die langersehnten Schrauben sehen. Kannst auch gleich die nach hinten zeigende Schiene, wo die Hebemechanik drauf langläuft mal etwas fetten.
Hab ich vor kurzem auch gemacht, inkl. Angstschweiß. Man könnte ja was kaputt machen.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 15:00   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo schau mal in diesen link
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.howtobmw.com/e32reardoorcard.htm
hier noch mal einer für die vordere türe,aber die technik ist im prinzip die gleiche,du musst nur aufpassen,dass du dir die holzleisten nicht beschädigst,wenn
du sie abhebelst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...gDoorPanel.htm
Alt 03.08.2007, 15:11   #7
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard Kabelbruch Fensterheber Tür hinten links
und wenn die Türverkleidung ab ist, schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 17:40   #8
Heffernan187
ok hab es geschafft danke jungs
mfg christoph
Alt 09.08.2007, 17:51   #9
Heffernan187
jetzt is mir der plastiknippel noch abgebrochen vom dreiecksfensterrollo links,
hat evtl noch jemand ein rollo liegen???
mfg christoph
Alt 09.08.2007, 17:58   #10
peter becker
mfg christoph
hallo christoph
ich fürchte, da musst du rund 65€ investieren und ein neues dreiecksrollo
kaufen, bei den gebrauchten ist beinahe immer,der zipfel mit der plastiköse
abgerissen.
viele grüsse
peter
Karosserie: Seitenschweller abbauen V8-Olli BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2016 16:24
türverkleidung e39 abbauen?? TIMI-75 Autos allgemein 1 05.11.2006 21:38
Türverkleidung abbauen: gibt's irgendwo eine Anleitung o.ä.? indy BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2003 13:23
Türverkleidung hinten abbauen eurojet BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2003 20:55
Türverkleidung abbauen 7er-Süchtling BMW 7er, Modell E38 10 15.08.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
