Alt 30.07.2007, 19:11   #1
Sven76LDK
Frage Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft...
Erstmal Hallo.
Habe ein Problem bei meines Vaters E32 (730i V8) mit IHKA.
Egal welche Einstellung wir am Bedienteil vornehmen, es kommt so gut wie keine Luft aus den Düsen.
Gebläse bläst je nach Einstellung munter vor sich hin, wie es ja auch sollte....
Steuergerät haben wir auch schon gewechselt.
Der Innenraumfilter wurde letztes Jahr gewechselt und ist auch noch sauber.
Kennt jemand dieses Problem, bzw. hat es behoben?
Bitte helft uns! Mein Vater mag keine offenen Fenster beim fahren...
Wir sind total ratlos.......
Danke...
Sven76LDK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2007, 18:28   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sven76LDK
Dann tausche dem Pollenfilter aus, dann kommt genug Luft in das Auto!
Gruß Reinhard
Alt 31.07.2007, 18:33   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo reinhard
der pollenfilter scheidet aus, lies mal oben, der wurde gewechselt.
viele grüsse
peter
Alt 31.07.2007, 18:33   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Da Du geschrieben hast, der Pollenfilter sei sauber: Hörst Du nach dem einschalten/ausschalten der Zündung ein leises Surren? Wenn nicht, öffnen die Stellmotoren der Lüftungsklappen nicht. Das könnte an einem defektem Klimamodul liegen.
Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 23:26
Innenraum: so kommt auch keine Luft Erich BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 08:58
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht immer! André69 BMW 7er, Modell E32 11 02.05.2005 12:53
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
