Alt 27.07.2007, 19:45   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Standard Dringend !!Fensterheber, ZV und Scheibenwischer def.
Moin, habe mal ein Problem: seit heute Nachmittag geht an meinem e32 kein Fensterheber und keine ZV mehr. der Scheibenwischer funktioniert nur noch in schnellster Position. Die Sicherungen Vorne und Hinten Habe ich alle geprüft, alles i.O. (alle die ich gefunden habe) beim betätigen der Fensterheber ist auch kein klacken unter der Sitzbank zu hören. Wer hat eine Sinnvolle Idee?
Dummerweise wollte ich morgen wegfahren und nun steht mein Auto gepackt mit offener Fahrerscheibe vor der Tür.
Welche Möglichkeit habe ich, wenigstens die Scheibe zu schliessen??
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 21:26   #2
elelom
Standard Fehlereingrenzung ?!
Habe eben mich der sache nochmals angenommen.
Das GM scheint keinen Strom zu bekommen und so wie ich es denke bekommt dann das RM auch keine 12V (Brücke im GM-Modul, 5poliger Stecker, die reihe mit den 2 Kontakten) ein Kabel Rot/violett zum RM und ein Kabel rot/braun zu einem der gelben Relais neben den Modulen nach ziehen und stecken des Relais erstmal wider i.O.
welche Aufgabe haben die Relais
Alt 27.07.2007, 21:32   #3
hebby
Hier sind die Stromlaufpläne für ein 90er Modell: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
Schau mal unter dem Rücksitz die Sicherung F31 (7,5A)! Tausche die mal aus, Haarrisse sind manchmal schwer zu erkennen!
Geändert von hebby (27.07.2007 um 21:37 Uhr).
Elektrik: Dringend hilfe benötigt:Fensterheber defekt armando BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2006 09:31
Elektrik: Hilfe, Elektrik ausgefallen-Fensterheber, Scheibenwischer, Zv ohne Funktion mido06 BMW 7er, Modell E32 3 17.09.2006 16:41
Suche dringend Frontspoiler für e38 auch def. MSE38ial Suche... 2 27.02.2006 13:49
Elektrik: Super dringend - Auto öffnen bei GM def.!!! BestDad55 BMW 7er, Modell E32 42 11.12.2005 13:57
Elektrik: ZV Scheibenwischer und Fensterheber keine Funktion mehr Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
