Alt 25.07.2007, 14:13   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard Querlenkerwechsel
Hallo Jungs,
mein Dicker braucht neue Querlenker unten.
Hab gestern den Rep.-Versuch abgebrochen weil ich nicht weiterkam.
Frage: Wie bekommt man das Blech hinter der Bremsscheibe ab, dahinter sitzt die Mutter vom QL???
Oder, muß ich von unten an das Lager ran, also den kompl. Lenkhebel unten
ausbauen????
Danke für eure Tipps.
Thomas
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 15:33   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tombigts
Wenn es der hintere ist, dann sollte der so raus gehen, beim vorderen muss d die 3 Schrauben unten am Dämpfer lösen, sonst kommst nicht an die Mutter!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 25.07.2007, 15:40   #3
tombigts
Hallo Reinhard,
gibt es keine Möglichkeit, die Blechplatte hinter der Bremsscheibe zu entfernen?
Es geht um die unteren QL an der VA.
Thomas
Alt 25.07.2007, 15:53   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von tombigts Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard,
Thomas
Hi Thomas
Das Blech brauchst nicht wegschrauben! nur unten den Schemmel auf dem das Federbein sitzt! Wenn du das Blech abschrauben willst, musst du das Radlager weg schrauben!
Gruß Reinhard
Alt 25.07.2007, 16:25   #5
tombigts
Dank für die Info.
Th.
Alt 26.07.2007, 09:12   #6
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Nicht Vergessen!!!
Der Querlenker muss im belasteten Zustand festgezogen werden.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 12:40   #7
Nüms
Pillepalle mit Sahne
Benutzerbild von Nüms
Fahrzeug: E38-740i Bauj. 11.94 erstz. 2.95
Frage Wie ist das beim e38???
Zitat von 730ilimo Beitrag anzeigen
Nicht Vergessen!!!
MFG
Habe vor 14 Tagen den Querlenker unten links getauscht.Fahre den e38. Ist die VA technisch oder besser mechanisch identisch im Aufbau?
Mache am WE eine grosse Tour und habe keine Lust auf eine Überraschung!
Wie soll man denn die Schrauben festbekommen im belasteten Zustand, wenn der Reifen drauf ist?? Etwa die Belastung simmulieren, indem man Kanthölzer oder etwas anderes unter Bremsscheibe packt ( Felge natürlich runter ) und auf höhe mitte Felge ( Belasteter Zustand ) stapelt und den Wagen abbockt das er am Ende gerade steht? Ist nur eine Idee von mir.
Unten ein bild. Ist die Nummer 10
Dateityp: jpg Axle.JPG (58,7 KB, 71x aufgerufen)
Schöne Grüsse aus Ostfriesland
Andre
Nüms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 13:37   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zwecks festziehen geht es nur um die
Schrauben+Muttern Nr: 11,12 und 7,9,
damit sich die Lager nicht verdrehen
beim einfedern, und die Gummis reißen.
Am besten mit ner Grube machen.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 14:59   #9
Nüms
Idee Aha!!!!
@Goliath
Danke für die Antwort. Da ich aber nicht im Besitz einer Grube bin und nun auch nicht schnell den Radlader aus der Firma holen möchte werde ich es morgen mit einer stabilen Holzauflage auf höhe mitte Felge bei abgelassenden Fahrzeug probieren. Hoffe der Bimmer rutscht nicht runter sonst muss meine bessere Hältfe einfach ma mit gegen- und hochhalten
Alt 26.07.2007, 21:56   #10
730ilimo
Hallo Nüms,
genau wie du es beschrieben hast habe ich es auch gemacht.
Mfg
Fahrwerk: Querlenkerwechsel - Federspanner habkeingeld BMW 7er, Modell E38 9 18.03.2007 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
