03.07.2007, 22:24
#31
† August 2007
Zitat von abenson
Es geht ja darum das das Fahrzeug mit Xenon nur mit Niveauregulierung und Waschdüsen ausgeliefert wurde...
Gruss Andre
Hi Andre
Wenn bei Xenon keine Leuchtweiten Regelung verbaut ist, dann ist eine automatische Regelung verbaut worden. Die wird über kleine Ölzylinder gesteuert, davon sind an jeder Ache einer, an jeder Lampe und ein Sammelzylinder für den Übergang der beiden Achsen auf die Scheinwerfer! Somit wird in Realzeit geregelt! Es ist zwar kein Öl drin, aber eine spezielle Flüssigkeit!
Gruß Reinhard
03.07.2007, 22:31
#32
www.7er-Shop.de
Zitat von Rottaler2
Hi Andre
Gruß Reinhard
Ach so
Das ist dann aber nicht drin wenn ich Niveau habe oder?
Apropos Niveau
Ich habe rotes Öl drin und das ist doch wohl definitiv falsch!!!
Ich soll Pentosin 7.1 einfüllen,das ist aber grün.
Wie bekomme ich jetzt das rote Zeug aus der Anlage???
Danke und Gruss Andre
03.07.2007, 22:41
#33
† August 2007
Hi Andre
Bei Niveau entfällt die automatische Scheinwerfereinstellung, bei den alten Modellen zumindest, bei den Neuen zB. E66 ist diese trotzdem drin!
Pentosin würde ich nicht mehr zurück wechseln, so sauber kann man das nicht mehr raus bringen. Lass das ATF drin, ich hoffe das wurde damals gespühlt! Leider haben viele Bezitzer aus unkenntniss einfach ATF draufgefüllt. Man darf diese Öle nicht mischen, die flocken aus und setzt sich ab, so dass der Filter am Boden verstopft. Habe mal aus einem FZ. die Flocken entfernt, musste alles ausbauen und säubern! Zum Glück hatte der kein Niveau, den dann wirds kritisch mit den Dämpfer ausbau und reinigen der Schläuche, Rohre und Ventil! Wenn dann noch ASC+T verbaut ist, das ja auch mit Pentosin betrieben wird na dann gute Nacht, da kannst das halbe Auto zerlegen, dass man das rausbringt!
Gruß Reinhard
04.07.2007, 07:25
#34
[quote=DerDicke;719219]Ganz einfach bekommst Du sie wenn Du deine Fahrgestellnummer einstellst und zwar die letzten 7 Zahlen!
Gruß DD[/QUOT
04.07.2007, 07:27
#35
Gruß DD[/QUOT
Hallo DD danke für Deine Antwort
Hier meine letzten 7 Zahlen ---DD56829 -- ich hoffe Du kannst etwas damit anfangen
gruß Ralf
04.07.2007, 07:40
#36
abnehmendes
re:
gruß Ralf
Ja kann damit etwas anfangen!
Gruss DD
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAGD41010DD56829
Typ-Code GD41
Typ 740I (ECE)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe LAZURBLAU METALLIC (294)
Polsterung SILBERGRAU HELL LEDER (0438)
Prod.-Datum 1992-12-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
302 ALARMANLAGE
317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
458 SITZVERSTELLUNG ELEKTR.FAHRER/BEIF.
464 SKISACK
488 LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
489 LORDOSENSTUETZE FUER BEIFAHRER
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
662 BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
690 CASSETTENHALTERUNG
801 DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
04.07.2007, 12:36
#37
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
dann hätt ich das doch auch gern mal gewusst
vielen dank im voraus @dd,
hier die nummer:
WBAGG81090DF85337
wohin mit der spende?
dank dir
frank
04.07.2007, 18:11
#38
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Was sagt diese Nummer noch....?
Hallo DD,
was sagt Dir noch diese Nummer???
Bin verwundert, dass überhaupt keine Buchstaben vorkommen!!!
87568
Grüsse
pegasusqmb
04.07.2007, 18:22
#39
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Heij
Er braucht 7 nicht 5 - und die ersten beiden, wenn Du rückwärts zählst, sind die Buchstaben!
Ausnahme: Baujahre bis Mitte 89 glaub ich, hatten nur Zahlen. So hat mein 730i / EZ06/87 als letzte 7 Ziffern 2181493 - wenns DD interessiert, kann er mal nachsehen, aber war mager ausgestattet. Mein 735i aber hat wiederum bereits DA53436 - die Liste hab ich aber.
Ach ja DD: Ruf mal an - zuhause bist ja offensichtlich nicht - Festnetz bitte.
Gruß Norbert
04.07.2007, 18:26
#40
7er-Fan
Also gut sieben Ziffern sind aber auch NUR ZAHLEN!!!
Hier nochmals die letzten 7 Ziffern, die aber merkwürdigerweise AUCH NUR ZAHLEN SIND:
2187568
Grüsse
pegasusqmb
