27.01.2003, 00:37
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32
BMW 735 i
Hallo, Ich bin neu in Eurem 7er Forum. Finde ich sehr gut hier.
Meine Frage: Ich fahre einen 735i Baujahr 1988 mit G-Kat. Kann ich in diesem Fahrzeug Normalbenzin tanken oder muss ich Super tanken? Ganz nebenbei: Das Fahrzeug hat ca. 230.000 KM.
27.01.2003, 00:43
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Herzlich willkommen im Forum
welches Benzin Du fahren MUSST,kannst Du Deiner Bedienungsanleitung ja entnehmen.
Welches man fahren sollte,hat hier um Forum schon zu unterschiedlichsten Ansichten geführt.
Klicke mal oben neben "Benutzerliste" auf "Suchen".
Gebe dann als Suchworte "Super","Normal","Superbenzin","Oktanzahl" usw. ein.
Da gibt´s dann ´ne Menge zu lesen..
Knuffel
Knuffel
27.01.2003, 01:14
Fahrzeug: 750i E32
Danke Knuffel,
Dein Tip hat mir sehr geholfen
Gruß Didi735
27.01.2003, 07:11
Hi Didi
normalerweise steht so etwas auch in der Tankklappe deines Autos.
Wenn es da nicht sein sollte, geh mal auf die Startseite, Klick E32, dann Technische Daten. Da siehst du dann die Benzinangaben, Verbrauch usw.
Und schliesslich - wie schon von Knuffel gesagt - in der Betriebsanleitung.
Fall du keine haben solltest: steht unter Tipps & Tricks zum downloaden.
27.01.2003, 11:42
abnehmendes
re:
Damit Du nicht grossartig such musst(aber kannst) der 735i kann uneigeschrängt mit Normal gefahren werden sollte er allerdings mit einem Chiptunng versehen sein dann sollte mindestns Super getnkt werden!
Gruss DD
[Bearbeitet am 27.1.2003 von DerDicke]
28.01.2003, 14:09
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Normal
Also ich kippe bei mir auch normal rein,bin der meinung das reicht voll kommen.
Meiner schnurrt wie eine Katze !
Gruß (der mit der katze im Tank)
Schiller
28.01.2003, 14:19
nur ölich fröhlich..
angegeben ist er mit normal,einige (wie auch ich) tanken super,weil kann nicht schaden.Es ist hier eine Frage der Größe deines Geldbeutels :-)
Marco
28.01.2003, 19:05
Habe den gleichen Wagen, und tanke seit 40tkm wie in der Betriebsanleitung empfohlen Normal. Wenn ich mal aus Zeitgruenden Super tanke (alle Normal-Säulen belegt), merke ich keinen Unterschied. Sollte auch nicht sein, da die Verdichtung der Maschine für den Betrieb mit Normal-Benzin ausgelegt wurde, kann der Motor nicht von höher komprimierbarem Treibstoff profitieren.
28.01.2003, 19:15
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
das mit dem Super tanken ist Blödsinn, weil der Motor das garnicht merkt. Es gibt bei neueren Motoren so genannte Klopfsensoren, da macht es Sinn den besseren Sprit zu tanken. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, das ist Chiptuning und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Motor in den höheren Drehzahlen anfängt zu sägen oder wie es die Fachmänner ausdrücken zu klopfen. Also schone deinen Geldbeutelund tanke normal.
Gruß Mario
